Делаем ненужный монитор навигации полезным.
Сообщение olegel » 15.05.2017, 12:33
Может кому-то будет интересным сделал подключение камеры заднего вида к монитору навигации Volvo XC90.
Мне нравится когда машина оснащена камерой заднего вида. Каждая моя машина получает такую опцию.
Многие Volvo оснащены специальным монитором для навигации. Мониторчик умеет выдвигаться и задвигаться. На этом его функциональность для Volvo, выпущенных примерно до 2006 года, заканчивается, так как обновление карт закончилось примерно в том же году, и восточная Европа там отсутствует.
Но и для более поздних моделей, где восточная Европа уже есть, навигация выглядит смешной в сравнении с Waze на смартфоне (разрешение монитора 400x234!!).
Т.е. штука совершенно бесполезная. Но поскольку расположена удачно и уже есть, то лучшего кандидата на монитор камеры нет.
В интернетах есть два пути как использовать монитор:
1. Простой(варварский) - выломать родной монитор, не трогая механику и вклеить туда подходящий по размеры китайский с видеовходом.
2. Сложный(технологичный) - подключить камеру к монитору.
Хотя на первый путь называют простым, проще второй :) Им я и пошел.
Монитор имеет композитный видео(PAL/NTSC) и RGB входы. И последовательный порт для управления.
Командой на выдвижение - является команда выбора видеовхода.
Навигационная система использует RGB, поэтому подключить камеру, оставив управление от блока навигации, не получится.
Но можно легко нагуглить, как управлять самостоятельно.
Например:
https://github.com/laurynas/volvo
https://github.com/festlv/carpc
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=428291.0
Поехали...
Тех. задание:
При включении задней передачи монитор поднимается и показывает вид сзади.
После выключения задней передачи, монитор остаётся включенным 20 секунд.
При включении задней передачи снова - время продлевается.
Через 20 секунд монитор выключается и задвигается.
Нужна кнопка, позволяющая включить монитор и камеру без включения задней передачи (иногда удобно выдвинуть монитор заранее), фонари заднего хода загораться не должны.
При включении кнопкой, монитор выключается через полторы минуты. Или повторным нажатием кнопки.
Ставим камеру, подключаем провод к фонарям заднего света:
Паяем, программируем, тестируем (Чтобы не резать родной кабель в машине, купил на свалке фишки). Реле подключает питание камеры при включении кнопкой:
Установка:
Для нового блока нужно питание:
Тестирование на месте:
Итог:
Провод, сине-черный провод это подключение кнопки. Её я позже вывел на панель климата.
Пришлось внести изменения после тестирования - монитор поднимался при переключении передачи P->D. Кратковременного подключения R было достаточно. Пришлось добавить задержку включения 400мс после включения задней передачи.
Провода прокладывал по стойкам вдоль крыши.
olegel
Двигатель: 2.5T
Трансмиссия: Auto
Баллы репутации: 29
Re: Делаем ненужный монитор навигации полезным.
Сообщение olegel » 15.05.2017, 12:35
Видео работы:
phpBB [video]
olegel
Двигатель: 2.5T
Трансмиссия: Auto
Баллы репутации: 29
Сообщение mitja » 15.05.2017, 13:34
для этого CANbus читаешь? или другой метод?
Сообщение nightracer » 15.05.2017, 14:27
Судя по ардуино нано, то другой способ. "И последовательный порт для управления" - наверное как то так.
nightracer
Сообщение olegel » 15.05.2017, 14:36
подключился к фонарям заднего света, благо с камерой идет удлинитель с дополнительным проводом, подключил через делитель на вход arduino.
По CAN тоже можно, но сложнее. Напишу позже в посте про замену магнитолы.
olegel
Двигатель: 2.5T
Трансмиссия: Auto
Баллы репутации: 29
Сообщение olegel » 09.06.2017, 11:25
Вдруг кому понадобиться - выложил исходники прошивки https://github.com/olegel/rtiMonitor
olegel
Двигатель: 2.5T
Трансмиссия: Auto
Баллы репутации: 29
Сообщение AlS80 » 01.02.2018, 13:30
А можно ли просто "подсоединится" к проводу от DVD с "тюльпанчиком" от камеры заднего вида?
Или "просто" нельзя? Мне DVD в багажнике (S80, 2005), подумал было бы проще с проводами.
Если совсем нельзя, может кто то смог бы пояснить более подробно, яснее и по проще про ту "каробочку". Не электронщик, но паять могу.
AlS80
Машина: Volvo S80
Сообщение olegel » 01.02.2018, 14:48
Просто подключиться нельзя. Монитор по умолчанию выключен. Нужно послать ему команду включиться. В команде указывается какой вход использовать (RGB или композитный (тюльпанчик) ) и в каком формате видеосигнал (PAL/NTSC). При получении команды монитор поднимется вверх. После чего надо периодически подтверждать, иначе он выключится (и уедет вниз) через пару секунд.
Самый простой вариант:
Нужно подпаять провод к фаре заднего хода - это даст +12 вольт при включении передачи заднего хода.
Подключить к нему питание камеры. Протянуть видео от камеры к монитору.
Собрать схему на на основе Arduino, которая при получении сигнала от фары заднего хода, выдаст команду монитору.
Для Arduino нужен преобразователь 12->5 вольт. И схема на одном транзисторе для согласования с входом монитора.
Подключить преобразователь к сигналу от фары.
В Arduino надо залить программу. Можно упростить мою, чтобы при включении сразу подавала команду монитору.
olegel
Двигатель: 2.5T
Трансмиссия: Auto
Баллы репутации: 29
Сообщение alexradch » 05.06.2019, 01:23
olegel отличная раота!
Есть несколько вопросов:
1. Подскажите какие платы необходимо оставить для работы штатного механизма подъема монитора? Предполагаю, что убрать можно только плату находящуюся непосредственно за экраном в выдвижном блоке. Вместо оригинального экрана хочу вставить навигатор и при этом сохранить механизм управления подъемом монитора как у вас.
2. Подскажите подробнее назначение разъемов штатного монитора:
- разъем питания (голубого цвета)
Подскажите назначение ACC? Выдвижение монитора?
И еще есть Serial - для команд управления. Пока подается управляющая последовательность мотитор находится в выдвинутом состоянии ? Или это только управление яркостью и типом видеосигнала?
alexradch
Трансмиссия: AWD
Сообщение olegel » 05.06.2019, 16:39
1,2 - питание с аккумулятора
3 - питание если ключ повернут в положение 1 или 2
4,5 - корпус машины (минус питания)
Выдвинуть монитор можно только командой по Serial.
Причем команды должны поступать непрерывно, как только команды перестают поступать монитор задвигается.
Также монитор задвигается если пропадает питание на выводе 3.
Команда типа видеосигнала как раз и выдвигает монитор.
olegel
Двигатель: 2.5T
Трансмиссия: Auto
Баллы репутации: 29
Вернуться в Тюнинг
