Китайский клон Volvo DICE
Re: Установка VIDA Dice
Сообщение Doka » 14.11.2013, 14:21
друзья спасибо,
поборол наконец VIDA & DiCE!
Добавляю в копилку:
Маялся с накаткой чистой WinXP.SP3.Pro на виртуалку: Тут опять фиаско:
Установка VIDA оканчивается на Install VIDA: NOT OK. (see log file in Vida directory ).
Там всё чисто — единственная зацепка:
последняя строчка в логе перед завершением работы установщика: Alba is starting installing VIDA using = vida.install.xml, а vida.install.xml ccылается на vida.install.settings.xml
В итоге расследования выснилось что в системе не хватает M$ .NET Framework 3.5 — тут же был скачан и заинсталлен dotnetfx35.exe (size: 242743296 byte), странно — M$ .NET Framework 4 в системе присутствовал, но VIDA2013A он явно не удовлетворял.
После этого всё пошло как по маслу — VIDA встала, DiCE завёлся без накатки доп. дров от Суgnal — "CP210X USB-to-UART Bridge" (там идут свои драйвера — другие, но с таким же VID&PID как и Суgnal).
Итог: Китайский клон клона DiCE на чипе CP2102 работает только с той версией VIDA, которая идёт в комплекте — для этого она специальным образом пропатчена (тут скорее пропатчены дрова/утилиты DiCE — но использовать их с другой версией VIDA, увы не получилось).
хочу извиниться перед теми, кто не доехал или не дошел до места, потому что спросил у меня дорогу
http://www.drive2.ru/cars/volvo/xc60/xc60/doka/
Doka
Машина: XC60
Трансмиссия: AT
Год: 2010
Клубная атрибутика: none
Re: Вопросы по Vida 2013A
друзья спасибо,
Добавляю в копилку:
Doka
Машина: XC60
Трансмиссия: AT
Год: 2010
Сообщение Doka » 20.11.2013, 17:35
Доброго времени суток Вольвовчане!
Проблема вот в чём: не могу сбросить с помощью этого чудо-прибора DTC
При "RESET ALL" предлагает сделать следующую процедуру:
- выключить зажигание (заглушить двигатель)
- завести двигатель и дать оборотов больше чем 1500/мин
- заглушить двигатель
- завести двигатель и подождать 20сек, далее нажать "continue"
Делаю всё перечисленное, но опять появляется это окно и предлагается еще раз проделать всё вышеперечисленное..
Что я делаю не так? У кого-то получилось сбрасывать DTC?
Doka
Машина: XC60
Трансмиссия: AT
Год: 2010
VIDA DiCE: процедура сброса DTC
Doka
Машина: XC60
Трансмиссия: AT
Год: 2010
Сообщение aleks2 » 20.11.2013, 17:38
А у тебя что VIDA на английском языке? Почему не на русском?
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение aleks2 » 20.11.2013, 17:40
не могу сбросить с помощью этого чудо-прибора DTC ------ Может быть DICE ?
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Re: VIDA DiCE: процедура сброса DTC
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение Doka » 20.11.2013, 17:51
кто-то всёже сбрасывает у себя DTC?.. или только читает, а за сбросом поезжай к дилеру?
aleks2 писал(а):не могу сбросить с помощью этого чудо-прибора DTC ------ Может быть DICE ?
DTC - diagnostic trouble codes
т.о. фразу следует читать:
не могу сбросить с помощью этого чудо-прибора коды ошибок
то, что под прибором подразумевается DICE - указал в заголовке сообщения - она же высвечивается и у вас над окном ответа, когда вы печатаете.
aleks2 писал(а):А у тебя что VIDA на английском языке? Почему не на русском?
исторически сложилось...
были проблемы с установкой - для чистоты эксперимента ставил EN_us
потом так и не переустановил.
Doka
Машина: XC60
Трансмиссия: AT
Год: 2010
Doka
Машина: XC60
Трансмиссия: AT
Год: 2010
