Установка VIDA Dice
Re: Установка VIDA Dice
Сообщение stark » 20.09.2016, 12:12
alex19882 писал(а):Ставил через daemon tools
Хорошо, параллельно ничего не ставилось?
попробуй, перезапустить винду и еще раз поставить
Сообщение solova64 » 20.09.2016, 14:39
Это мой диск. Там в нутри есть инструкция по установке.
Первое, что надо сделать это перед установки поменять дату на компьютере!
Патом можно дату вернуть ту какую нужна.
Сообщение alex19882 » 20.09.2016, 21:35
В общем смена даты результатов не дала, та же самая ошибка... Может установить Windows 7 ultimate ?
alex19882
Сообщение Mars » 21.09.2016, 09:13
Скрин ошибки дайте
Mars
Двигатель: B5244T4
Сообщение solova64 » 21.09.2016, 11:43
alex19882 писал(а):В общем смена даты результатов не дала, та же самая ошибка... Может установить Windows 7 ultimate ?
Повторная установка на туже систему не пройдет!
Надо заного установить W7 Ult. Патом обновлении для win . Недовать обновлят выше IE9, NET Framework 4.0
Теперь меняем дату, устанавливоем Vida 2012A.
Ставим кряк, запускаем от имени Администратора .
В писовоем пароль admin, запускаем.
Если работает, меняем дату. Теперь можна поверх установить Vida 2014 D
Сообщение Mars » 21.09.2016, 12:49
А для чего 2012 ставить? Я сразу 2014D накатывал все гуд. Так как с виртуалкой не как не задавалось разбил диск и отвел под систему Система win 7 Ult. 100 mb. на втором диске основная windows 10 pro. на каждый день. А если надо загружаешь семерку где кроме vida нечего нет и обновы отключены все работает на ура и нет проблем с перекрывающими портами и прогами которые в наглую вырубают vida, такие например как скайп :good:
Mars
Двигатель: B5244T4
Сообщение alex19882 » 21.09.2016, 22:33
Установил Windows 7 ultimate. Те же яйца только в профиль. Internet explorer 8, Framework был или 2.0 или 3.5, незнаю какая версия с установкой идет. Дату тоже менял Изображение
alex19882
Сообщение alex19882 » 21.09.2016, 23:43
Скачал с rutracker vida2012a. Установка заработала, вида установилась.
alex19882
Сообщение borbum » 01.02.2017, 17:28
alex19882 писал(а):Установил Windows 7 ultimate. Те же яйца только в профиль. Internet explorer 8, Framework был или 2.0 или 3.5, незнаю какая версия с установкой идет. Дату тоже менял
Не барское это дело окнам поврежденный файл устанавливать. Если вдруг новая 2012А начнет глючить то сообщай. Есть мысли. А вообще качай с того трекера 2014А.
Сообщение Nvkz » 27.06.2017, 10:41
Добрый день. Купил Китайский Dice. проблема такого характера, при подключении прибора к OBD разъему перестает работать приборная панель и постоянно работают дворники. После этого машина не заводится. но все симптомы проходят через 2-3 минуты, после того как вытащил dice с разъема, подскажите в чем причина? или он не рабочий и возвращать продавцу?
P.S. пробовал на трех машинах, все тоже самое.
Nvkz
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
