solova64 писал(а):Если вы в Риги то можна vidu потключить. Там договоримся.
stark писал(а):Вот что вычитали диагностикой несколько дней назад.
UEM-0004 Сирена. Нарушение связи
Информация кода неисправности UEM-0004
Условие
Верхний электронный модуль (UEM) получает информацию из сирены
Если сигнализация не реагирует на неоднократные запросы из верхнего электронного модуля (UEM), модуль управления расценивает это как нарушение связи и регистрируется код неисправности.
Этот код неисправности может быть обнаружен через 40 секунд после инициализации модуля управления.
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причиныРазрыв цепи в UEM_K3 (последовательный кабель между верхним электронным модулем (UEM), сиреной и люком в крыше)
Симптом (симптомы) дефекта
Короткое замыкание на массу в UEM_K3
Короткое замыкание на электропитание в UEM_K3
Неисправная сирена.Сигнализация/Оснастка не работает/Отсутствует визуальная индикация
Сигнализация/Сигнал не отправляется/Отсутствует видимый и/или звуковой сигнал
Текстовое окно и сигнальный символ/Текстовое сообщение
zepco писал(а): Возможно батарейка окислилась и повредила плату.
