CONTROLEER REMLICHT
CONTROLEER REMLICHT
Сообщение IvarsP » 23.02.2015, 18:11
Доброго времени суток. Загорелась ошибка CONTROLEER REMLICHT , т.е. проверьте стопник. Действительно не горел. Поменял лампочку, но ошибка не исчезла. так же добавилась еще одна STORING LAMPJE PARKEERLICHT, т.е. не горит габарит . Но все горит. Ставлю назад старую лампочку проблема о габарите исчезает. Что может быть? Лампочки идентичны.
IvarsP
Nickname in Zello: IvarsP
Re: CONTROLEER REMLICHT
Сообщение stark » 24.02.2015, 11:46
Может быть у Вас Не горят стоп сигналы Volvo
Сообщение IvarsP » 24.02.2015, 14:40
Но стопы то горят..но проверю ) спасибо )
IvarsP
Сообщение IvarsP » 25.02.2015, 14:11
Поменял полностью все лампочки габаритов и ошибка исчезла. Осталось ток на стопы. Но горят все )
IvarsP
Сообщение xslip » 25.02.2015, 14:39
Проверьте лампы стопов. Может быть там стоят лампы меньшего сопротивления, например 10 ватт вместо 21?
Сообщение IvarsP » 25.02.2015, 19:04
xslip писал(а):Проверьте лампы стопов. Может быть там стоят лампы меньшего сопротивления, например 10 ватт вместо 21?
Хм .. вот кстати на это не обратил внимание..Спасибо за подсказ ) завтра проверим )
И еще такой вопросик.. Когда взял, в стопах были с одной стороны 2контакная лампочка с другой 1конт... Какие в итоге надо?
IvarsP
Сообщение taurusman » 26.02.2015, 01:39
с одной стороны должна гореть противотуманка если не ошибаюсь
taurusman
Сообщение IvarsP » 26.02.2015, 07:44
taurusman писал(а):с одной стороны должна гореть противотуманка если не ошибаюсь
С левой стороны противотуманка, но отдельной лампочкой
IvarsP
Сообщение mitja » 26.02.2015, 09:24
IvarsP писал(а):Хм .. вот кстати на это не обратил внимание..Спасибо за подсказ ) завтра проверим )
The following bulbs are used in the car:
1. Low beam - 55W H7
2. High beam - 55W HB3
3. Brake light - P21W
Fog light, rear - P21W
4. Direction indicator, rear + front - PY21W
5. Parking light - P5W
Side marker light, rear - P10W
Backup light - P21W
6. Courtesy lighting - 1. 2WSV7
7. Vanity mirror - 5WSV8.5
8. License plate lighting - W5W
Parking light in headlight - W5W
9. Fog lights - 55W H1
NOTE: Never touch the glass of bulbs 1 or 2 with your fingers. Grease and oils from your fingers evaporate in the heat and will leave a deposit on the reflector, quickly damaging it.
Location of bulbs
1. Brake light - 21 W BA 15 s
2. Parking light (left side) - 5 W BA 15 s
3. Fog light (one side) - 21 W BA 5 s
4. Side marker lamp - 10W
5. Turn signal - PY 21 W
6. Back up light - 21 W BA 15 s
как я понял там 2-ух контактных быть не должно !
Сообщение IvarsP » 26.02.2015, 13:16
Все поменял на 21W ошибка исчезла..ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
IvarsP
Вернуться в Сообщения БК
