KLVLOESTOF LAAG ZET DE MOTOR AF, KLVLOESTOF LAAG STOP AUTO
СообщениеДобавлено: 13.01.2010, 09:29
Natālija
Privet vsem! Pomogite pozaluista razobtatsja. :help: U menja uze nedelju poka mashina ne progreta stala vilezatj nadpisj KLVLOESTOF LAAG ZET DE MOTOR AF ili KLVLOESTOF LAAG STOP AUTO, ja s gollandskogo ne mogu naiti perevod slova KLVLOESTOF. A teperj eshe perestal otkrivatsja bagaznik i benzobak, i datchik topliva ne rabotaet. Mozet v moem Volvo prosto stal gljuchitj komp ili kakoj-nibudj predohranitelj vibilo? A esche skazite pozaluista kto znaet kak sbrositj SERVISS posle zameni masla? Zaranee spasibo vsem otkliknuvshimsja! :)
Re: Kompjutor VOLVO S80
СообщениеДобавлено: 13.01.2010, 11:57
zcc
Доброго времени суток. По поводу надписи, когда вы заводите машину, загорается надпись "KLVLOESTOF LAAG ZET DE MOTOR AF " (и красный треугольник) , когда вы заглушаете, надпись не исчезает, и если в надписи есть слово похожее на Kontrol, один из вариантов это надпись о низком уровне антифриза (сам сталкивался, только у меня похожее писалось на шведском :) ) Долейте, может надпись пропадет.
А вот инструкция для сброса "Service"
Повернуть ключ в замке зажигания в положение 1.
Нажмите и держите кнопку сброса показаний счетчика дневного пробега.
Повернуть ключ в замке зажигания в положение 2.
Продолжайте удерживать кнопку сброса показаний дневного счетчика приблизительно 10 секунд.
После того, как высветился “SRL”, отпустите кнопку сброса.
Вы должны услышать сигнал зуммера подтверждающий прием команды.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010, 12:20
Natālija
zcc писал(а):Доброго времени суток. По поводу надписи, когда вы заводите машину, загорается надпись "KLVLOESTOF LAAG ZET DE MOTOR AF " (и красный треугольник) , когда вы заглушаете, надпись не исчезает, и если в надписи есть слово похожее на Kontrol, один из вариантов это надпись о низком уровне антифриза (сам сталкивался, только у меня похожее писалось на шведском :) ) Долейте, может надпись пропадет.
Spasibo, teperj ja dumaju, shto sbroshu SERVIS komandu, a po povodu nadpisi, to ona ischezaet, kogda mashina nemnogo porabotaet i potom boljshe ne zagoraetsja i treugoljnik takze, no antifriz proverju, spasibo!
СообщениеДобавлено: 13.01.2010, 16:03
Natālija писал(а):ja s gollandskogo ne mogu naiti perevod slova KLVLOESTOF. A teperj eshe perestal otkrivatsja bagaznik i benzobak, i datchik topliva ne rabotaet. Mozet v moem Volvo prosto stal gljuchitj komp ili kakoj-nibudj predohranitelj vibilo? :)
Во первых, рады приветствовать, если подпись Natalija соответствует истине, еще одну прекрасную даму в нашем обществе.
По существу дела - сообщения на компютере выводятся часто в сокращенном виде, поэтому не всегда годится прямой перевод. Надо пошерстить переводчики на предмет похожих слов.
Второе - смотреть на цвет "треугольника" на панели приборов, если красный - то это сигнал, что неисправность в главных системах машины - масло, тосол, жидкость в усилителе руля или в тормозной системе.
При нагрянувших морозах, если их, жидкостей, было по минимуму, то скукожившись и уменьшившись в обеме датчики и дают сигнал.
У меня сегодня аналогично было - комп пишет - низкий уровень антифриза,заглушите двигатель.
Посмотрел, да, чуть ниже нормы, но в бачке тосол есть, прогрел - ругаться перестал.
Что замки не открываются - скорее всего морозы, где-то что-то элементарно примерзло.
