Диагностика с помощью ELM 327
Стороннее ПО (VOL-FCR, прокотол ODBII)
Re: Диагностика с помощью ELM 327
Сообщение Basileus » 25.12.2016, 19:51
Всем привет!Какой разьем на volvo v70 d5 2002 года,OBD или OBDII?Можно ли увидеть и стереть ошибки при помоши ELM327 или чему то подобному в рамках 15-30€? И что вообше можно зделать с помошю OBD ШНУРА,без Vida с какой нибуть простенькой програмкой?Спасибо
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Клубная атрибутика: Рамки
Сообщение nightracer » 26.12.2016, 00:15
На V70 d5 2005 года ELM работает, видит ошибки и параметры работы мотора. На 2002 году не работает, проверяли у коллеги.
nightracer
Сообщение borbum » 26.12.2016, 00:53
Basileus писал(а):Всем привет!Какой разьем на volvo v70 d5 2002 года,OBD или OBDII?Можно ли увидеть и стереть ошибки при помоши ELM327 или чему то подобному в рамках 15-30€? И что вообше можно зделать с помошю OBD ШНУРА,без Vida с какой нибуть простенькой програмкой?Спасибо
Разьем OBDII. Можно увидеть и стереть даже за 5 €. С OBD шнуром ничего не сделать. Нужен диагностический сканер, полноценный софт или софт в виде терминала и знание AT - команд для начала. Vidа это софт, ELM327 - это диагностический микроконтроллер понимающий 9 протоколов. У каждого производителя используются свои коды, даже если протокол один....Vida их понимает для Вольво. Есть универсальные диагностики, но они ошибочно могут предоставлять информацию о блоках. Но это так вкратце. Меня если что подправят другие. А в чем собственно вопрос?
Сообщение borbum » 26.12.2016, 00:59
nightracer писал(а):На V70 d5 2005 года ELM работает, видит ошибки и параметры работы мотора. На 2002 году не работает, проверяли у коллеги.
А какой ELM у вас был, какая версия? 2005 год дизель читает версия 1.5 ( не китай а оригинал), а вот 2002 года дизель будет читать максимум 1.1. Сейчас 1.1 уже не найти.
Сообщение Basileus » 26.12.2016, 14:18
Для себя хочется купить,что то не дорогое,чем можно посмотреть и стереть ошибки, посмотреть какие-то параметры,допустим работу воздуховода.
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Сообщение borbum » 26.12.2016, 18:08
Basileus писал(а):Для себя хочется купить,что то не дорогое,чем можно посмотреть и стереть ошибки, посмотреть какие-то параметры,допустим работу воздуховода.
Если машина едет нормально, то елм327 ошибок не покажет. Значит все гут. Воздуховод работает. На самом деле 2002 года дизель по всей видимости будет поддерживать ISO-9141 протокол по ELM327. Данный протокол очень медленный и даст возможность одновременно считывать в реальном времени 2 параметра, максимум. Покупай самый простой EML327 и пробуй. Там поймешь. Может кто точнее подскажет по поводу того по какому протоколу работает авто данного года(именно дизель).
Сообщение borbum » 26.12.2016, 21:52
Как определить какой протокол поддерживается.Я делаю просто, смотрю свою схему(к своей машине) и вижу что задействованы контакты ОБД разьема - 3 (OEM), 4, 5, 6(CAN), 11,14(CAN), 16(+12 вольт с предохранителя 11С/9). Значит посмотреть по схеме какие контакты выведены и будет ясно какой сканер будет работать. . Вот ссылка на схему http://elm327.ru/oboznachenie-kontaktov-obd2/. Разобраться легко. В и-нете можно найти информацию какая версия ELM327 (отмечу только что китайские elm327 имеют свои обозначения, но сути это не меняте) какие протоколы поддерживает.
Сообщение Soda » 02.12.2017, 21:57
Подниму старую тему нужен Pid volvo v50 2.0d для torque pro может кто имеет у себя этот доплнительный плагин
Soda
Машина: V50
Двигатель: 2.0d
Сообщение НикитаВома » 30.05.2021, 12:32
Перешел с ELM 327 на TEXA Multihub, решился потому что у меня большое количество грузовиков вольво и не только, полностью справляеться со всеми задачами и довольно таки бюджетно. https://ukr-truck.com/ua/
НикитаВома
Машина: Volvo XC40 B4 2
Вернуться в Стороннее ПО
