навигация
Re: навигация
Сообщение stark » 14.02.2013, 16:06
Intergrator, скажите, сколько вам обошлась вся инсталяция ?
Re: навигация
Сообщение Intergrator » 14.02.2013, 16:20
Пока что я ставил только OODO M601, и все вместе стоило около 150 лат (навигатор, его доработка не теряя гарантии + несколько этапов других работ).
На сегодняшний день цену нужно уточнять через сервис продавцов навигатора Smart 6010/6020 - GPSPro. А если гарантия на навик неактуальна, то цена будет ~150 Ls
Intergrator
Машина: XC70
Трансмиссия: AW55-51
Re: навигация
Сообщение Intergrator » 15.02.2013, 13:57
Вчера перерыл alibaba и ebay в поисках "6 inch Android GPS" - есть хорошие новости, появились варианты под RTi.
http://www.chinabuye.com/cell-phone-acc ... -pad-phone
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... QJ9Z1RoOw#!
Наконец-то китайцы начали делать 6 дюймовые телефоны на Андроиде 4 на чипе MTK6577 с ценой от 170 баксов, правда на ebay уже 170 евро :)
Экземпляр из первой ссылки выглядят наиболее приемлемо для RTi (если верить описанию, его ширина 158.5 мм) :
http://www.ebay.com/itm/6-inch-Star-N97 ... 3a7e1c463c
Второй немного шире (160мм)
http://www.ebay.de/itm/Star-N9776-Smart ... 19d8c5ef13
Если размеры верные то с этими двумя придется решать только одну проблему - как сделать чтобы работали сенсорные кнопки на краю панели, которые закрывает рамка RTi...
Но есть и хороший момент - на таком железе уже реально будет запустить Waze и видеорегистратор параллельно навигации.
Кто готов к эксперименту - покупайте аппарат!
Только если размер 158.5мм указан верно, то гарантирую его полноценную установку в RTi за 80 лат.
Intergrator
Машина: XC70
Re: навигация
Сообщение xslip » 15.02.2013, 15:23
Есть этот аппарат на руках. Пока пользюсь, как телефоном, успел даже стекло грохнуть, так что уже жду новое. Вчера мерял линейкой - 161мм, если по рамке. Пластиковую рамку, можно, конечно напильником...но пока он не надоел так издеваться не хочется. Изначально брал как раз для дисплея RTI, но он мне как телефон больше понравился.
https://plus.google.com/u/0/photos/1062 ... 2738?hl=ru
Re: навигация
Сообщение Intergrator » 15.02.2013, 15:34
Спасибо, значит годится! Очень интересно, где и почём брали, можно ссылочку?
У китайцев даже идентичный апарат может оказаться другим...
Точно от наше 3G не поддерживает? И как у него вообще камера пригодна для видеорегистратора?
Intergrator
Машина: XC70
Re: навигация
Сообщение xslip » 15.02.2013, 15:45
http://www.aliexpress.com/item/Singapor ... 80236.html
Цена там есть.
3G есть, но на одну сим карту, вторая - простой GSM. Камера для телефона норм. Как регистратор не ставил, есть отдельный девайс, пример фото:
https://plus.google.com/u/0/photos/1062 ... 6453939186
Из замеченных недостатков - иногда жутко долгий холодный старт GPS. Иногда успеваю уже доехать =) AGPs и т.д. включал, не особо помогает. Он у меня сидит на крышке подстаканника, может из-за этого, мало неба видит.
Re: навигация
Сообщение Intergrator » 17.02.2013, 00:16
Сегодня произвел замеры, подтверждаю, модель Star N9776 с размером 158.5мм идеально подойдет для RTi.
Размер экрана N9776 132x76 мм, по высоте идеально поместится в рамку RTi.
Вот еще нарыл русский форум по этому телефону : http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?t=23356
Есть русское видео : http://www.youtube.com/watch?v=Au0uJRrtiZ0
В общем уже побежал в китайский интернет магазин, буду брать сразу 2 :)
Только вот aliexpress видать еще не отошел от их нового года, стремно брать, посмотрю где еще
Intergrator
Машина: XC70
Re: навигация
Сообщение xslip » 26.02.2013, 18:40
Интегратор, такой вопрос - может сталкивались. Как в оригинале подключается CD changer? У меня стоит китайский девайс, который флешку монтирует как CD changer. Подключен к магнитоле в DIN8, RTI подключается туда же, соответственно, стоит выбор, или он, или RTI.
Re: навигация
Сообщение Intergrator » 27.02.2013, 12:59
xslip писал(а):Интегратор, такой вопрос - может сталкивались. Как в оригинале подключается CD changer? У меня стоит китайский девайс, который флешку монтирует как CD changer. Подключен к магнитоле в DIN8, RTI подключается туда же, соответственно, стоит выбор, или он, или RTI.
Да, есть такая проблема - если в оригинале стоит RTI то changer не ставится - официально несовместимо, это ограничение входов управления на магнитоле.
У меня HU-650 без третьей крутилки + RTI + телефон. Сам я пока ничего больше не пробовал подключать, mp3 yatoura у меня нет, слушаю или радио или любимый CD.
Скоро, когда начну ставить 6" китайца в RTI, надобность возникнет, чтобы подключить с него звук в машину.
Мой план - попытатся разобраться откуда у меня подключено RTI и попробую как-то врубить свой звук вместо него, всё равно-ж RTI давно не нужен.
У меня ещё телефон оригинальный стоит, так у него динамик в подголовнике, работает независимо от магнитолы - параллельно (пикает при наборе номера) или глушит музыку при соединении.
Очень давно где то читал об этом - в этом DIN8 есть управляющий сигнал, который при надобности автоматически глушит музыку с радио или CD по canbus (а дисплей показывает TELEPHONE)
Но если у Вас уже есть mp3 CD changer, у них же обычно AUX вход есть, в чем тогда проблема?
Intergrator
Машина: XC70
Re: навигация
Сообщение xslip » 27.02.2013, 13:06
Ну с DIN8 как бы с руля все работает. Я уж тогда в крайнем случае отрублю RTI и повешу прямую запитку на мотор лифта RTI. Насчет 9776 - он достаточно громкий сам по себе, можно и не думать о подключении к штатным динамикам. Вообще есть идея попытаться спаять DIN8 "тройник", вдруг они друг с другом "договорятся". Соменеваюсь, конечно, но попытаться можно.
P.S. Где-то была расшифровка распайки этого самого DIN8. Вроде бы там отдельный провод именно для передачи навигационного аудио был.
