Проблема с дисплеем навигатора.
Сообщение KPeu3u » 21.05.2015, 19:29
Добрый день.
Нужен совет. Не выезжает дисплей навигатора.
Завожусь, жмякую кнопку Enter на руле, и всё.
Предохранитель смотрел (Nr. 12) около водительской двери - 10А, целый.
Сам моторчик монитора издает какой-то звук на доли секунды и всё замирает. На повторные нажатия на кнопку Enter действий никаких :(
Диск с картой стоит.
Возможные причины? Может какие-то другие кнопки нажимать, что-бы сие детище выехало на свет божий? Я как-бы не местный и с вольво дружу всего недельку :)
спасибо.
KPeu3u
Машина: VOLVO S80
Клубная атрибутика: N/A
Re: Проблема с дисплеем навигатора.
Сообщение zepco » 22.05.2015, 08:47
Раз моторчик пытается крутить, но каретка не выезжает, возможно проблема с механической частью каретки.
Сообщение aljowka4 » 16.02.2016, 23:25
присоединяюсь к вопросу!
недавно купил машину, s80, 2003 года. RTI у нас хоть и бесполезна, но работала, выезжала, показывала бесполезную информацию, вобщем работала... сегодня тыркнул на кнопку Enter, а она не вылезла, тоже какой то механический звук слышен,на долю секунды, когда на кнопку нажимаешь, но только один раз, потом тыкай не тыкай, толку никакого нету. я конечно понимаю, что РТИ у нас абсолютно бесполезна, но блин, я такой авто-педант, что меня напрягает , когда что то не в порядке, и не даёт покоя...
видел на форумах, что нельзя ничего отключать, менять при заведенной машине... я на днях габарит менял...хотя нелепо это, и наврятли взаимосвязанно.
Может есть какие то идеи, куда копнуть, что посмотреть?
может аккум стоит отключить, может забудет, и образумится?
Вобщем буду рад вашей помощи при знакомстве со своим новым авто :friends:
aljowka4
Машина: Volvo s80
Трансмиссия: Automatic
Сообщение aljowka4 » 17.02.2016, 13:26
добавлю , что сегодня полез в багажник, хотел вытащить диск навигации, но сидиром не дал мне этого сделать.... привод горит , как обычно, зелёной лампочкой, но на кнопку открытия не откликается... так что все это больше похоже на какую то програмную ошибку, чем на сломаное железо...
попробую скинуть аккумулятор на время...вдруг поможет
aljowka4
Машина: Volvo s80
Сообщение KPeu3u » 17.02.2016, 18:23
Забыл отписаться.
У меня заработало.
Сделал всего два телодвижения в багажнике. Отсоединил и подсоединил штекеры в блок навигации.
KPeu3u
Машина: VOLVO S80
Сообщение aljowka4 » 18.02.2016, 00:25
прикольно! я тоже пробовал... не помогло, аккум отключал, эффекта-ноль... потом починил зеркало бокового вида, которое не закрывалось, а после этого машина перестала заводится, один раз написала что аккум сел и даже прикурить не могу :shock:
рука у меня видимо сегодня тяжелая...
aljowka4
Машина: Volvo s80
Сообщение RoNi » 18.02.2016, 09:19
aljowka4 писал(а):прикольно! я тоже пробовал... не помогло, аккум отключал, эффекта-ноль... потом починил зеркало бокового вида, которое не закрывалось, а после этого машина перестала заводится, один раз написала что аккум сел и даже прикурить не могу :shock:
Лучше на севшем аккуме и не заводи... Сначало заряди его, а то могут быть ещё худшие последствия...
Volvo xc70 2.5T АКПП 2006г. Summum
RoNi
Машина: XC70
Двигатель: B5254T2
Трансмиссия: AW55-51AWD
Баллы репутации: -1
Сообщение aljowka4 » 18.02.2016, 09:47
А какие могут быть последствия? Вчера пытался прикурить, эффекта ноль, стартер не крутит, один щелчок пож капотом и все. Сегодня попробую подольше поприкуртвать. Может одумается...
aljowka4
Машина: Volvo s80
Сообщение RoNi » 18.02.2016, 09:54
aljowka4 , возможно уже и поздно... :sad:
Почитай ТУТ доходчиво всё объясняется.
RoNi
Машина: XC70
Двигатель: B5254T2
Баллы репутации: -1
Сообщение aljowka4 » 18.02.2016, 13:14
RoNi писал(а): aljowka4 , возможно уже и поздно... :sad:
Спасибо за ссылку, познавательно :good:
Слава Богу обошлось, поменял предохранитель стартера, завелась, все хорошо!
Ладно, не буду спамить не по теме.
А по поводу РТИ, фиг его знает, сидиром полностью отключал, подключал заново, эффекта ноль, лампочка зеленая горит, типо работает, нажимаю выплюнуть диск-не выплёвывает, дажек не пытается. Монитор тоже не выезжает.
преохранители все в норме. Может было еще у кого такое? :pardon:
aljowka4
Машина: Volvo s80
