Дополнительный подогрев антифриза зимой.
Re: Дополнительный подогрев антифриза зимой.
Сообщение Serega » 25.01.2015, 22:17
Не спорю можно и умней,а я сделаю как проще.
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение mitja » 25.01.2015, 22:50
Петрович писал(а):Полазил сегодня под капотом. Печалька. Шланг уходящий на печку слишком тонкий для этого "хозяйства", а следовательно нужны будут два переходника, а это лишние соединения и лишние места для возможных проблем. Чем меньше хомутов - тем лучше, это каждый знает. К тому же там напряжёнка со свободным местом - особо не разгуляешься, всё впритык. Ставить в магистраль из или на радиатор движка не вижу смысла. Салон будет греться, но намного медленней чем хотелось бы, ведь на пути стоит мотор, к тому же там тоже нужны будут переходники. Вот такие пироги с котятами. :cray: Есть какие-нибудь мнения ?:
https://www.youtube.com/watch?v=32iAEKoZzds
такой вариант не подойдёт (имеется ввиду место установки)
Петрович писал(а):Уже даже засмотрелся на "пацанские" девайсы сделанные трудолюбивыми китайскими тружениками.
http://www.ebay.com/itm/12V-Portable-Ceramic-Heating-Cooling-Heater-Fan-Car-Defroster-Demister-/131039298341?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e828d0325
или например такой http://www.ebay.com/itm/12V-Car-Auto-Vehicle-Portable-Ceramic-Heater-Heating-Cooling-Fan-Defroster-Black-/200860536944?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item2ec4389070&vxp=mtr
Они почти ничего не стоит, прям праздник какой-то. Вопрос, на сколько их хватит. :russ:
тоже смотрел на такие девайсы для моей старой Аудюхи, но когда заменил печку на ориг - вопрос о доп подогревателях резко отпал
ориг печка жарила так что аж дурно становилось :ROFL:
taurusman писал(а):
mitja писал(а):Можно умнее сделать. Читать КАН шину на температуру антифриза и воздуха на улице и включать подогрев если на улице менее +15 и выключать если антифриз уже 50 .
а почему +50 автономка по датчику нагоняет примерно 70 +-5 но это на больших авто а здесь почему должно быть по другому
эта цифра взята с потолка для примера :king:
Сообщение Serega » 25.01.2015, 23:29
Могу дать для пробы ,валяется в гараже такая хрень,еще с аудюхи толку от нее 0.
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение Петрович » 26.01.2015, 11:43
Понял. Хрень, значит хрень. Спасибо что придупредил. Буду неспешно размышлять что и как лучше забабахать.
Сообщение stark » 26.01.2015, 12:10
Петрович писал(а):Понял. Хрень, значит хрень. Спасибо что придупредил. Буду неспешно размышлять что и как лучше забабахать.
Может быть озадачить этим Лешу "Длинного" ?
Сообщение Kentavrs » 26.01.2015, 19:43
[quote="Serega"]А причем тут заводка? Речь о том чтоб машина быстрей прогревалась и из печки дул горячий воздух, а не еле теплый пол дороги до работы.
Понял, что не врубился, с учетом, что у меня нет подогрева сидушек, буду следить за темой, может что пригодиться.
Так для развлекухи - я в своем ЗАЗ и М-412 с вечера под поддон картера ставил грелку, в салон фен.
Просыпаюсь, вилку в розетку.
Пока утренние процедуры - машина прогрета и теплая :D :D :D
Ребята, извините, просто молодость вспомнил.
Сообщение Петрович » 27.01.2015, 13:54
Если кого заинтересует такой вариант. Сейчас там какая-то акция. http://www.volvopartswebstore.com/products/Engine-heater/9955987/31373831.html
Сообщение Serega » 12.02.2015, 22:56
:mda:
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение mitja » 12.02.2015, 23:18
по проводам не подскажу, но мне кажется во избежании лишних ошибок лучше протянуть в салон пару на кнопку(тем более что под это есть штатное отверстие заткнутое поролоном в FUSEbox`e около руля)
какой патрубок резать будешь?
Сообщение Serega » 12.02.2015, 23:45
:mda:
Serega
Баллы репутации: 27
Вернуться в Тюнинг
