Установка ГБО
Re: Установка ГБО
Сообщение Soldier » 04.10.2012, 23:09
northeast писал(а):
Soldier писал(а):У меня У Хенриха точно есть
А есть небольшие, на докатку?
Докатка в 14 влазит,обычно
Soldier
Машина: Audi s4
Двигатель: 2.2 t
Год: 1993
Re: Установка ГБО
Сообщение northeast » 05.10.2012, 01:01
А по высоте? лишка же по идее будет торчать...если так, то лучше :) Настюху свою привлеку, пусть шьет! :D не уверен, что дешеле особо получится,но зато строго по размеру.
Re: Установка ГБО
Сообщение Rtutj » 29.08.2013, 14:19
Добрый день всем!
Подскажите на XC90 V8 2007 года можно поставить газ? Будет нормально работать или не пойдет? Просто тут же на форуме читал что Вольво не очень любят внедрения газа. Если возможно поставить, то может кто знает хорошего мастера, что бы все правильно сделал?
Rtutj
Двигатель: 4.4
Re: Установка ГБО
Сообщение stark » 29.08.2013, 14:47
Rtutj писал(а):Добрый день всем!
Отвечу насчет где поставить - Автосервис "BIP AUTO"
Re: Установка ГБО
Сообщение Rtutj » 30.08.2013, 14:41
Спасибо - звякну им
Rtutj
Двигатель: 4.4
Re: Установка ГБО
Сообщение Soldier » 21.11.2013, 11:36
Теперь всем в обязательном порядке у кого форсунки Хана или Драгон ставится фильтр с отстойником.
Так как другие фильтра не фильтруют и вся шняга проходит в форсунки.
Фильтр паровой фазы
Фильтр летучей фазы Perfect Blue эффективно отделяет все примеси, присутствующие в газе LPG . Использование фильтра Perfect Blue в газовой установке защищает газовые форсунки от маслянистых и твёрдых веществ, что значительно повышает надёжность целой системы газоснабжения транспортного средства.
Фильтр LPG летучей фазы c разделением масла
Сменный фильтрующий картридж
Сменный картридж – целлюлозная бумага усиленная синтетическими волокнами
Задерживает частицы и жидкие фракции
Эффективность фильтрации: 99% для твёрдых частиц 1мк
Макс. рабочее давление: 4,5 бара
Диапазон рабочих температур: -20ºC – 120ºC
Диаметр газового подключения: Ø 10.6/12мм
Внешние размеры: 120мм x 110мм x Ø 68мм
Омологация 67 R – 01
Сменный комплект фильтра Perfect Blue - рекомендуемая замена каждые 30 000 км.
1. Уплотняющий оринг.
2. Рулевое кольцо газа.
3. Фильтрующий картридж. Фильтр летучей фазы
Фильтр 15 лс
сменный картридж 7.50 лс
Soldier
Машина: Audi s4
Двигатель: 2.2 t
Год: 1993
Re: Установка ГБО
Сообщение azot » 21.11.2013, 22:18
Soldier, У меня стоят форсунки Barracuda (аналоги Ханы).. мне тоже лучше такой поставить? и как часто его менять? В Риге на машине не бываю, показать не могу :)
Re: Установка ГБО
Сообщение azot » 21.11.2013, 22:21
Извиняюсь, не заметил про замену... так это получается даже дешевле, чем простой фильтр менять... простой то раз в 10000 км
Re: Установка ГБО
Сообщение Soldier » 22.11.2013, 00:53
Как показывает практика простой фильтр пропускает маслянистую субстанцию в форсунки но сам при этом как чистый.
Только распилив можно увидеть что вся бумажная часть пропитана маслянистой фракцией.
Да с этого фильтра просто сливается конденсат и фильтр не требует замены.
Даже на Барракуды стали ставить что то подобное.
Soldier
Машина: Audi s4
Двигатель: 2.2 t
Год: 1993
Вернуться в Тюнинг
