Нужна помошь
Нужна помошь
Сообщение ОлегЗ » 16.10.2020, 20:19
Имеется машинка volvo s60 2002 года 2.0T Есть подозрение что CEM модуль отработал свое( ближний свет, поворотники и сама приборка живет своей жизнью) Визуально осмотрел сам блок и штэкера проблем не обнаружил. Может кто взятца и перепрошить сам блок?
ОлегЗ
Машина: Volvo s60
Двигатель: 2.0t
Re: Нужна помошь
Сообщение zepco » 17.10.2020, 19:55
Описанные проблемы могут быть связаны совсем с другим. Диагностику Vida-Dice делали?
Проблема с приборками на этих годах не редкость.
Для клонирования блока обращайтесь в клубный сервис или к Stark.
Re: Нужна помошь
Сообщение ОлегЗ » 17.10.2020, 23:12
Да делал диагностику через volvo vida, блок видит и читаеца без ошибок. Приборка также работает не кор
ректно( индикатор дальнего света не всегда загораетца при включении) Я отключил приборную панель, машина вела себяткже как и с приборкой, поэтому я грешу на этот блок. Я не спец поэтому прошу помощи у ребят . А пдоскажи пожалуйста как связатца со Starkom? Здесь через форум , Или есть номерок?
ОлегЗ
Машина: Volvo s60
Двигатель: 2.0t
Re: Нужна помошь
Сообщение Scatler » 18.10.2020, 08:06
У вас помоему классическая проблема для этого года, начинается постепенный отвал чипов от платы. Решение довольно простое, пропайка.
viewtopic.php?f=57&t=1046
Обратитесь к memberlist.php?mode=viewprofile&u=4323 или в клубный сервис.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
