Ремонт
Ремонт
Сообщение Fedor » 07.05.2009, 16:32
Volvo S40 двигатель 1.8,2004 года.После стоянки задняя скорость включается сначало первую включаешь а потом заднюю .Подскажите какая проблема? После двмжения скорость задняя включается.
Fedor
Re: Ремонт
Сообщение Genadijs » 07.05.2009, 19:09
что то не понял как это :wacko:
Volvo V70 D5 2002
Genadijs
Re: Ремонт
Сообщение aleksej » 08.05.2009, 00:04
Я думаю,что машинка долго стояла.У меня такое уже в практике было правда на volvo 940
Re: Ремонт
Сообщение Fedor » 08.05.2009, 11:34
Aleksej писал(а):Я думаю,что машинка долго стояла.У меня такое уже в практике было правда на volvo 940
И что это саио собой прошло или надо что то делать?
Fedor
Re: Ремонт
Сообщение Петрович » 08.05.2009, 23:28
Fedor
Вот Геннадий и не понял :D Как после движения задняя скорость включается.
А по теме.Коробка вроде по описанию ручка.Если это еденичный случай,забей и забудь.Если не ошибаюсь,только у V40 T-4 задняя скорость имеет синхронизатор,так как у него коробка стоит от старших собратьев (S/V70).Если у тебя не Т-4 ,а по движку видно что не T-4 :D ,такой случай имеет место быть.Синхронизатора нет,посему может быть такой случай как не чёткое включение задней передачи.
Re: Ремонт
Сообщение Genadijs » 08.05.2009, 23:36
Или у меня глюки или вопрос сначала звучал по другому :D
Volvo V70 D5 2002
Genadijs
Re: Ремонт
Сообщение Петрович » 09.05.2009, 00:03
Genadijs писал(а):Или у меня глюки или вопрос сначала звучал по другому :D
Нет Гена,это не твои глюки :D Я так понял тут проблема обычная.У малолитражных японок например сплошь и рядом,если коробка не "раскаталась" ,надо перегнать скорость,сначала в 1 или 3 а потом в заднюю :o Мож это я ошибаюсь и не так понял вопрос :kubik:
Re: Ремонт
Сообщение aleksej » 09.05.2009, 08:15
По идеи должно пройти все само собой,главное побольше ездить
Re: Ремонт
Сообщение Kentavrs » 09.05.2009, 09:57
Как правило такие симптомы возникают при нарушении регулировок или износа в механизме переключения передач.
Как на S40 не знаю, на советских такое бывало часто, ездил, пока совсем с задней не становилось туго.
Re: Ремонт
Сообщение DjXpioneer » 10.05.2009, 19:10
У моего бати на Аудике точно такая же фигня была...насколько помню он что о с коробкой делал. :mda:
