Гул спереди
Добавлено:
25.01.2013, 23:14
olega88
При покупке показалось гудит подшипник колеса. Но при повороте в право - влево, гул не пропадает. При нажатии педали сцепления гул не пропадает, после замены резины, попрежнему гудит. Особенно слышно при накате на скорости 30-40 км/ч. Ребята, что может быть?
Re: Гул спереди
Добавлено:
26.01.2013, 01:19
А почему при повороте, нажатии сцепления и замене резины, гул ступичного подшипника должен пропадать? Что-то я не понимаю...
Проверить легко. Надо 2 человека. Вывешиваешь переднюю ось и разгоняешь до 30-40 км/ч, только кто-то должен придержать сначала одно, потом другое колесо, там и услышишь, воет ли подшипник, и какой именно воет.
