Пропадает тяга. Volvo V40
Пропала мощность \\ V40 1,9TD 2003г.
Сообщение tnt12 » 30.04.2009, 21:26
И так, во время езды пропала мощность, то есть не вклбчается надув...двигатель не дергается, просто не тянет, нажимая пидаль в пол реакции почти ни какой. На сколько заметил, при разгоне надув включается после 2200 оборотов и как бы мощность востанавливается. На сколько я понимаю проблема в электронике... Посоветуйте, в чем причина???
tnt12
Машина: Volvo V40
Двигатель: D 4192 T4
Re: Пропала мощность \\ V40 1,9TD 2003г.
Сообщение Genadijs » 04.05.2009, 21:01
Эта беда появилась постепенно или сразу?
Volvo V70 D5 2002
Genadijs
Сообщение tnt12 » 05.05.2009, 10:09
Дым черный, проблема постепенно...до этого возникала похожая проблема около года назад, но мощность пропадала около 2-3 раз и востанавливалось в пределе 10-20мин.
Сейчас мощность востоновилась, таким же оброзом как и пропала, да вот только через три дня, и накатал я за это время ококло 400км по городу.
Значит советуете на диагностику. Сколько стоит, в пределах разумных цен, и где?
Спасибо!
tnt12
Машина: Volvo V40
Сообщение yMka » 05.05.2009, 11:14
Диагностика - к Генадию. 27080608
Бирзниека Упиша 17, бокс 16
Диагностика 10 лат.
Сообщение Genadijs » 05.05.2009, 21:57
А фильтр топливный менял давно?
Volvo V70 D5 2002
Genadijs
Сообщение Fenriz » 10.05.2009, 21:35
у меня такаяже проблема, ток машина 97 года. и появляется она через раз-два. Тоесть иногда шустро разгоняется ещё до включения турбины ну и после 2000 рывок ещё сильнее. а бывает что как не дави на газ, она сначала думает, потом нехотя разгоняется...
Volvo v40 1,9TD
Fenriz
Машина: V40
Двигатель: 1.9TD
Год: 1997
Сообщение Tanja » 02.06.2009, 19:45
моя вольвочка 2000года, дым был черный, прогазовала грязью, сама знаю что заливала не очень качественную дизелюху, фильтры недавно меняные, но завтра все равно поменяю топливный фильтр, пока думаю причина в грязной солярке((( вот :sad:
Tanja
Сообщение tnt12 » 03.04.2012, 14:23
А черт его знает в чем было дело...
(ни чего не менял) мощность востановилась чере недели 2, когда накатал около 700 км... больше проблема не возникала.
tnt12
Машина: Volvo V40
Volvik V40 не тянет
Сообщение Юзер » 12.06.2012, 11:08
Volvo V40, 1.8 бензин, 1997год
Вообщем, машину реально глючит, падают обороты, тресёт ненармально, с глушителя бух-бух-бух :king: :D дует типо захлёбывается, запах не сгоревшего топлива... пробуешь ехать еле-еле тянет... бывает отпускает... за городом норм едет...
Менял свечи, целиндры все работают, топливный фильтр менял и насос снимал чистил... все трубки смотрел, вроде порядке...
:help: помогите!
Юзер
Машина: Volvo V40
Двигатель: 1.8
Год: 1997
Re: Volvik V40 не тянет
Сообщение aleksej » 13.06.2012, 07:51
Попробуй почистить дроссельную заслонку и клапан холостого хода.Но у меня такое подозрение что одна из катушек не хочет работать
