Страница 1 из 3
Пропала мощность \\ V40 1,9TD 2003г.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009, 21:26
tnt12
И так, во время езды пропала мощность, то есть не вклбчается надув...двигатель не дергается, просто не тянет, нажимая пидаль в пол реакции почти ни какой. На сколько заметил, при разгоне надув включается после 2200 оборотов и как бы мощность востанавливается. На сколько я понимаю проблема в электронике... Посоветуйте, в чем причина???
Re: Пропала мощность \\ V40 1,9TD 2003г.
СообщениеДобавлено: 04.05.2009, 21:01
Genadijs
Эта беда появилась постепенно или сразу?
СообщениеДобавлено: 05.05.2009, 10:09
tnt12
Дым черный, проблема постепенно...до этого возникала похожая проблема около года назад, но мощность пропадала около 2-3 раз и востанавливалось в пределе 10-20мин.
Сейчас мощность востоновилась, таким же оброзом как и пропала, да вот только через три дня, и накатал я за это время ококло 400км по городу.
Значит советуете на диагностику. Сколько стоит, в пределах разумных цен, и где?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05.05.2009, 11:14
Диагностика - к Генадию. 27080608
Бирзниека Упиша 17, бокс 16
Диагностика 10 лат.
СообщениеДобавлено: 05.05.2009, 21:57
Genadijs
А фильтр топливный менял давно?
СообщениеДобавлено: 10.05.2009, 21:35
Fenriz
у меня такаяже проблема, ток машина 97 года. и появляется она через раз-два. Тоесть иногда шустро разгоняется ещё до включения турбины ну и после 2000 рывок ещё сильнее. а бывает что как не дави на газ, она сначала думает, потом нехотя разгоняется...
СообщениеДобавлено: 02.06.2009, 19:45
Tanja
моя вольвочка 2000года, дым был черный, прогазовала грязью, сама знаю что заливала не очень качественную дизелюху, фильтры недавно меняные, но завтра все равно поменяю топливный фильтр, пока думаю причина в грязной солярке((( вот :sad:
СообщениеДобавлено: 03.04.2012, 14:23
tnt12
А черт его знает в чем было дело...
(ни чего не менял) мощность востановилась чере недели 2, когда накатал около 700 км... больше проблема не возникала.
Volvik V40 не тянет
СообщениеДобавлено: 12.06.2012, 11:08
Юзер
Volvo V40, 1.8 бензин, 1997год
Вообщем, машину реально глючит, падают обороты, тресёт ненармально, с глушителя бух-бух-бух :king: :D дует типо захлёбывается, запах не сгоревшего топлива... пробуешь ехать еле-еле тянет... бывает отпускает... за городом норм едет...
Менял свечи, целиндры все работают, топливный фильтр менял и насос снимал чистил... все трубки смотрел, вроде порядке...
:help: помогите!
Re: Volvik V40 не тянет
СообщениеДобавлено: 13.06.2012, 07:51
Попробуй почистить дроссельную заслонку и клапан холостого хода.Но у меня такое подозрение что одна из катушек не хочет работать
