Ошибка ECM-0420
Ошибка ECM-0420
Сообщение Парадигма » 16.05.2019, 19:12
Доброго времени, Не прошел ТО на своей ласточке volvo v40 2001 1.8 бенз по причине завышенного почти в два раза CO ! Быстрая диагностика с Elm показала ошибку ECM-0420 - эффективность каталитического нейтрализатора тройного действия - я так понимаю катализатор сдох? новый покупать не вариант т.к. пол машины стоит, знакомый предлагает вырезать и поставить пламегаситель - есть ли смысл со всего этого ? машина тупит, расход литров 16 при активной езде....ошибок на приборке нет . :mad: Что делать ? как бороться ? Кто подскажет ?
Парадигма
Машина: v40
Двигатель: 1.8
Re: Ошибка ECM-0420
Сообщение tominsh » 17.05.2019, 08:02
Газ случайно не поставлен?
Поненяйте свечи, поищите подсос воздуха в впускном тракте
Ну и работоспособность лямбда сенсора нужно проверить...
Кстати, должны ошибки про лямбду быть при такой кривой смеси...
Re: Ошибка ECM-0420
Сообщение tominsh » 17.05.2019, 17:05
ааа, не обратил внимание про диагностику ELM
сделайте диагностику VIDA (надеюсь ваше авто поддерживает)
дело в том, что элм не показывает все ошибки
Re: Ошибка ECM-0420
Сообщение Парадигма » 17.05.2019, 18:43
tominsh писал(а):Газ случайно не поставлен?
Ok, спасибо, буду смотреть
Парадигма
Машина: v40
Двигатель: 1.8
