не греется двигатель
Сообщение oleg » 26.11.2010, 21:41
третий раз меняю термостат(за сезон 2 раза)
подскажите в чем может быть причина?
oleg
Re: не греется двигатель
Сообщение Петрович » 27.11.2010, 22:25
Я дико извиняюсь.Может двигатель назовёте?
Сообщение oleg » 28.11.2010, 11:50
1,9 td renoshnij dvigatelj.
oleg
Сообщение Петрович » 28.11.2010, 19:31
Дизеля по определению на холостых не греются (ну очень долго),только в движении,под нагрузкой.А неисправность термостата - это если на ходу температура двигателя начинает падать.Если этого нет - термостат исправен и нет смысла его менять.Больше там ничего не может быть.
Сообщение Kentavrs » 28.11.2010, 21:23
В дополнение Петровича - не греется, это как?
Едешь, едешь, а он на рабочую температуру не выходит? А в пробках температура поднимается?
После поднятия температуры до максимума пощупай радиатор, если он весь горячий, значит гоняет по большому кругу (раз пишешь термостат меняли, что-то нахимичено в патрубках или гнездо термостата - пардон если че сморозил - 40-ковку не знаю).
А вообще, проверял температуру патрубков (горячие?), может просто датчик врет.
Сообщение oleg » 28.11.2010, 23:08
он при нагрузке не выходит на рабочую температуру да и впробках он не поднимается так как температуру опускает вентелятор печки ,ну а если печку вырубить она значително ползет в верх.
а в патрубки я не лез со дня ее покупки но на вид все нормально.
oleg
Сообщение Петрович » 29.11.2010, 22:05
Ну если сосем не выходит на рабочую температуру,то тогда всё-же термостат виноват.Тем более,если печка даже понижает температуру,значит идёт по большому кругу и не перекрывает его на малый,а печка - это тоже маленький радиатор :wink: Скорее всего он всё же опять заел или что-то напортачили при замене.Мне как-то давным давно, на Ниссане один криворук воткнул термостат без уплотнительного кольца и естественно почти весь антифриз топал в обход.Пришлось самому потом исправлять.
П.С. Как временный выход,пока сильные морозы,перекрой картонкой где-то половину радиатора,так как температура масла двигателя должна быть достаточной,для нормальной работы двигателя,тем более у тебя турбина.Только не переусердствуй и не закрой радиатор полностью и первое время поглядывай на датчик температуры.
Сообщение oleg » 29.11.2010, 23:17
спасибо попробую еше раз заменить термостат и перекрою радиатор.
oleg
Сообщение oleg » 02.12.2010, 21:00
поменял термостат и закрыл радиатор картонкой и температура значително пошла в верх, я думаю што когда менял термостат вигнал воздух с системи.
oleg
Сообщение northeast » 03.12.2010, 01:13
:mda: Думаю, раз радиатор заменил, картонка уже и не нужна тебе больше :) ...хотя, если будет под -30, кто знает.
