Обозначение на приборной панели
Сообщение len4ik77 » 15.01.2011, 17:05
Ещё появился такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, что означает знак на приборной панели ввиде машины которая перечеркнута крестиком? Он пропадает после того, как машины второй раз заводишь. Заранее всем спасибо.
len4ik77
Re: Обозначение на приборной панели
Сообщение Саша » 11.07.2011, 22:21
Насколько я помню, это лампочка имобилайзера. У меня на S40 2001 г.в. бывает, что она моргает и авто не заводится. После повторного проворота ключа все норм. Бывает очень редко. Возможно вам стоит диагностировать имобилайзер или сопутствующую электронику?
Саша
Машина: Volvo S80
Двигатель: 2.5T
Сообщение Kadan » 21.06.2013, 16:31
я так понимаю мне на диагностику ехать надо. но все таки хотел узнать. При запуске двигателя за загорается предупреждение на приборной панели. Servis -чего то там. Данное обозначение горит пару минут потом выключается. При повторном включение двигателя лампочка повторно загорается. Жидкости все на месте и в нужном объеме. Проблема появилась после смены масла и замены прокладок в трансмиссии двигателя.
Kadan
Машина: Tojoya Corolla
Двигатель: 1.6
Трансмиссия: M
Сообщение azot » 22.06.2013, 15:28
Это нормально.... лампочка просто напоминает, что нужно сменить масло :) там на 10-15 тыс. км она расчитана... а потом загорается чтобы владелец не забыл, что надо менять масло в двигателе... горит 2 минуты и выключается... сделать reset этой лампочке можно или самому (на форуме описано как и при каких условиях) или же с помощью диагностического софта. Так что ничего страшного в этом нет
Сообщение Kadan » 25.06.2013, 14:06
azot писал(а):Это нормально.... лампочка просто напоминает, что нужно сменить масло :) там на 10-15 тыс. км она расчитана... а потом загорается чтобы владелец не забыл, что надо менять масло в двигателе... горит 2 минуты и выключается... сделать reset этой лампочке можно или самому (на форуме описано как и при каких условиях) или же с помощью диагностического софта. Так что ничего страшного в этом нет
Спасибо за подсказку проблему нашёл и устранил
Сброс интервала сервисного обслуживания
На панеле приборов загорелся индикатор сервиса, когда заводишь, минут 5 горит и гаснет, поискав в инете нашел вот такое решение этой проблемы
Volvo s40 (1999-2001 г.)
— Повернуть ключ в замке зажигания в положение 1.
— Нажмите и держите кнопку сброса показаний счетчика дневного пробега.
— Повернуть ключ в замке зажигания в положение 2.
— Продолжайте удерживать кнопку сброса показаний дневного счетчика приблизительно 10 секунд.
— После того, как лампочка Service начнет мигать, отпустите кнопку сброса.
— После этого просто заведите машину с положения 2.
— Никаких писков и сигналов вы не услышите:)
Органы управления Вольво В 40
http://carmanz.com/volvo/s40-1995-2001/ ... 95163.html
Другие модели вольво с каринками панелей управления
http://autopeople.ru/forum/volvo/exploi ... 75888.html
Kadan
Двигатель: 1.6
Трансмиссия: M
Сообщение Jons » 15.08.2013, 20:48
Mozet kto skazet,po4emu kogda tronewsja zagoraetsja antizanosnaja lampo4ka v paneli(mawina i szadi sledi zanosa).Kogda zavodiw negorit,toka nemnowko proedew.....zagoraetsja.V40 2.0 96g.
Jons
Машина: v40
Двигатель: 2.0
Трансмиссия: mehanika
Год: 1996
Сообщение itideas » 15.01.2016, 22:49
Вчера решил проверить выше описанное, всё сработало с первого раза, только обслугу собираюсь делать на следующей неделе, рановато обнулился )) Думал не сработает. Volvo s60 / 2.4 D5 / 2005
itideas
Машина: VOLVO S60
Баллы репутации: -1
