Потдергиваемся!
Потдергиваемся!
Сообщение san4itos » 07.12.2011, 22:22
Вообщем проблемка следующая, машинко моя при интенсивном разгоне иногда потдергивается, начиная с 1.5 кило оборотов, дергается не постоянно и тока с 1 по 3 скорость чаще всего на 4 и 5 особо не замечал, уже много чего перепробовал, подкиньте идею. Все трубки вакуумников поменял( на турбину), топливный фильтр новый, форсунки в порядке, турбина дует как следует, воздух не сосет, Вариант на который грешу еще это ТНВД нуждается в чистке, больше на ум ничего не приходит. Кто что думает?! :king:
san4itos
Машина: 854
Двигатель: 5252T
Год: 96
Клубная атрибутика: НОГГАНО
Re: Потдергиваемся!
Сообщение Петрович » 07.12.2011, 23:03
Просто подумал :blush:
А как ты проверял,что турбина дует как следует? А катализатор у тебя есть?
Re: Потдергиваемся!
Сообщение san4itos » 08.12.2011, 15:39
Петрович писал(а):Просто подумал :blush:
гонял на протяжении часа с подрубленным компом, тот показывал что все в норме!
в вот про кат я забыл написать, он был удален мною сразу после покупки, и вместо него у меня щас прямая труба! ДУмаешь что маленькое сопротивление выхлопных газов? предлогаешь влепить обманку?
san4itos
Машина: 854
Двигатель: 5252T
Год: 96
Re: Потдергиваемся!
Сообщение Петрович » 08.12.2011, 23:39
Ну про обманку на дизеле забудь,она там не нужна.Ну а давление турбины проверяют наверно не компьютером,а манометром.Я вообще не понимаю,как можно увидеть через компьютер давление турбины,тем более,что-бы увидеть ВСЕ параметры и наглядные графики "топлива-воздуха",мозги машины "выносятся" наружу и подрубаются уже к "правильному" компьютеру."Компьютер".включенный в OBD-II показывает далеко не все параметры и в основном ошибки по системам.Механические неисправности он показать при всём желании показать не сможет.
П.С. Попробуй "врежь" через тройник и длинный шланг манометр на входе в коллектор (там есть 5-ти мм шлангоотвод :) ) а трубку с манометром кинь в салон.Там делов на пять минут,при условии,что есть трубки и манометр.Ну и покатайся-посмотри. 0,8 - 0,9 бар турбина должна поднимать плавно без рывков и провалов до максимума.Если провалов по давлению нет,надо пить "думающую жидкость" и соображать,что ещё может быть :russ:
Re: Потдергиваемся!
Сообщение san4itos » 10.12.2011, 11:26
ОК, попробую!
san4itos
Машина: 854
Двигатель: 5252T
Год: 96
Вернуться в 850
