Проблема с управлением на руле
Сообщение Souteneur » 01.08.2019, 18:07
Volvo S60 2.4D5 (2002)
Проблема проявилась сразу после замены основания руля (с кожи на дерево). Вся сердцевина с подушками остались родные, однако часть кнопок потеряли управление. Работает полностью круиз(слева) и одна кнопка переключения радиостанции вперёд(справа). Остальные три(громкость "+,-" и переключение радиостанции назад.
Буду признателен, если озвучите варианты. Напомню, что заменена была только основа руля и всё. :noti:
Souteneur
Машина: Volvo S60
Двигатель: 2.4D5
Re: Проблема с управлением на руле
Сообщение zepco » 01.08.2019, 19:54
Всего два варианта: либо нет контакта там, где он должен быть, либо есть контакт там, где его быть не должно.
Скорее всего первый вариант. Раз проблемы начались после проделанной работы, то оттуда и нужно начинать поиски.
