Ближний свет фар
Re: Ближний свет фар
Сообщение Aero » 16.03.2017, 18:51
zepco писал(а):А как и чем Вы хотите померить напряжение от блока розжига на лампочку? Там же высоковольтка! :noti:
Я бы начал с проверки питания, приходящего на блоки розжига. Если на блок розжига приходит 12 вольт, то ни реле, ни предохранители проверять не нужно, а просто менять лампы.
То, что практически одновременно "умерли" обе лампы, на мой взгляд более реально, чем одновременная "гибель" двух блоков розжига.
Ксеноновые лампы - это газоразрядные лампы. Перед тем как "сдохнуть" как раз и появляется мигание/мерцание.
Предохранители проверил, все целые. На днях выкрою время и как вы посоветовали - проверю питание на блоки.
Тоже мало верится что блоки могли помереть с минутной задержкой, хотя лампочки смогли.
Про высоковольтный выход с блоков совершенно не подумал, дал маху так сказать.
Спасибо за советы!
Aero
Машина: VOLVO S60
Двигатель: D5244T5
Сообщение aleks2 » 17.03.2017, 07:11
Не согласен с таким выводом. Что ксеноновые лампы горят быстрее чем блоки розжига . На моей вольвице :D установлены спереди 6 ксеноновых ламп и сзади 2 ксеноновые лампы . Работают с 2009г. Начал менять блоки с 5 года работы . За это время поменял 4 блока и 1 лампу.
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение zepco » 17.03.2017, 09:11
aleks2 писал(а):Не согласен с таким выводом. Что ксеноновые лампы горят быстрее чем блоки розжига .
Так никто и не говорил, что лампы горят быстрее блоков. Речь была о теории вероятности, что более реален одновременный выход из строя двух ламп, чем двух блоков розжига.
Срок службы блоков розжига в первую очередь зависит от их качества (используемые компоненты, продуманность схемы, качество сборки и т.д.). Если ставить не штатные Аля-Китай, можно нарваться, что хоть каждую неделю менять :)
Сообщение Петрович » 17.03.2017, 20:27
aleks2 писал(а):Не согласен с таким выводом. Что ксеноновые лампы горят быстрее чем блоки розжига . На моей вольвице :D установлены спереди 6 ксеноновых ламп и сзади 2 ксеноновые лампы . Работают с 2009г. Начал менять блоки с 5 года работы . За это время поменял 4 блока и 1 лампу.
Ладно 6 ламп спереди, но где можно воткнуть ксенон сзади. :shock:
Терзают смутные подозрения.
Сообщение borbum » 17.03.2017, 20:54
бывают же чудеса, когда машина в зад хорошо светит, включая заднюю скорость. некоторые умельцы ставят туда ксенон.
Сообщение Петрович » 18.03.2017, 19:49
borbum писал(а):бывают же чудеса, когда машина в зад хорошо светит, включая заднюю скорость. некоторые умельцы ставят туда ксенон.
Скромно замечу, что на ходу, (а обычно светят дальним сзади за городом), невозможно включить заднюю скорость. :noti:
Сообщение Aero » 18.03.2017, 21:17
Проблема решена, отделался так сказать малой кровью.
Оказалось что перегорели обе лампочки, нонсенс но получается что они перегорели с задержкой несколько минут.
Заменил старые лампочки на новые и всё в ажуре, свет появился.
Заняло всё дело минут 30, если без спешки и стресса. С водительской стороны снимал "ящик" воздушного фильтра дабы освободить место для манёвров. При установке сначала вставлял в фару лампочку, затем вешал на неё блок + штекер.
Единственное пугала тема с пружинками держателя лампочки, но оказалось что не так страшен чёрт как его малюют, без прорблем отцепились и зацепились.
Всем спасибо!
Aero
Машина: VOLVO S60
Двигатель: D5244T5
Сообщение aleks2 » 19.03.2017, 12:18
Да. Правильно. Именно в фонари заднего хода. Никакой переделки. Цоколь для ламп 21 W. Блок розжига меньше чем для 55 W. Никакой самодельщины
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение aleks2 » 19.03.2017, 12:21
да и ксенон у меня весь китайский :D
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение Петрович » 19.03.2017, 14:40
aleks2 писал(а):Да. Правильно. Именно в фонари заднего хода. Никакой переделки. Цоколь для ламп 21 W. Блок розжига меньше чем для 55 W. Никакой самодельщины
Зачем так усложнять, если туда можно просто поставить 100w led.
