Запуск
Запуск
Сообщение DrDron » 08.12.2012, 21:40
Доброго время суток! У меня проблема с запуском двигателя, вышел сегодня и ели завелся хотя мороз всего 5 градусов! И то потому что новый акум. Что будет дальше когда придут морозы? Подскажите что нужно делать чтоб мороз не был проблемой? У меня автомат и его даже не дергнуть... S60 2002 2.4d соляра полный бак Статоил/Несте 50на50.
DrDron
Машина: S60
Двигатель: 2.4d
Re: Запуск
Сообщение azot » 08.12.2012, 22:19
Свечи накала попробуй поменять ;)
Re: Запуск
Сообщение northeast » 09.12.2012, 14:35
яздесь глянь, может найдешь чего
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... F&start=30
Re: Запуск
Сообщение DrDron » 16.12.2012, 21:10
Проблема решилась заменой свечей! Всем спасибо!
DrDron
Машина: S60
Двигатель: 2.4d
Re: Запуск
Сообщение igorqq » 24.01.2013, 10:47
vsem privet.u menja VOLVO S60 2.4 D5 2001. problema vot kokaja. Pri zapuske dvigotelja zimoy,zapuskalas avtonomka,a seychas v odin moment ona zamolchala i vse. Popitalsja zapustit v ruchnuju DIRECT START poshla , a nasledujushiy den opjat molchit i vruchnuju ne zapuskaetsja. chto mozet bit podskazite pozaluysta. zaranee sposibo.
igorqq
Машина: s60
Двигатель: d5 2.4
Клубная атрибутика: speed
Re: Запуск
Сообщение Kentavrs » 24.01.2013, 12:05
igorqq писал(а):vsem privet.u menja VOLVO S60 2.4 D5 2001. problema vot kokaja. Pri zapuske dvigotelja zimoy,zapuskalas avtonomka,a seychas v odin moment ona zamolchala i vse. Popitalsja zapustit v ruchnuju DIRECT START poshla , a nasledujushiy den opjat molchit i vruchnuju ne zapuskaetsja. chto mozet bit podskazite pozaluysta. zaranee sposibo.
Вообще то, как я думаю, предпусковой подогреватель (автономка) предназначен для предварительного прогрева двигателя (и может салона) для облегчения его запуска при низких температурах, а то какой резон ей включаться, если двигатель уже работает, он и сам по себе прогреется.
Для этого в его настройках должны быть функции управления временем включения-выключения.
Так что посмотри в инструкциях что и как. А так же, если хочешь получить более конкретные ответы, то, для начала, определись и сообщи, какая автономка у тебя стоит.
Re: Запуск
Сообщение Петрович » 24.01.2013, 16:44
Не факт. Есть автономки которые запускаются и выключаются только в автоматическом режиме (по датчику температуры двигателя) и только после запуска двигателя, для быстрого прогрева движка,ну и салона конечно. Устанавливаются как правило на заводе-изготовителе.Хотя бывают исключения.
Ну и установленны эти "навороты" только на машинах с ДД.
В этом случае лучше узнать по ВИН-коду комплектацию машины и уже от этого плясать.
Re: Запуск
Сообщение igorqq » 24.01.2013, 21:38
Da net u menja do etogo kogda bila nizkaja temperatura,a primerno +4,to avtonomka zapuskalas avtomaticheski.A seychas net.
igorqq
Машина: s60
Двигатель: d5 2.4
Re: Запуск
Сообщение Петрович » 24.01.2013, 22:33
Похоже требуется ремонт.Вообще при +5 они начинают стартовать автоматом.Я про это и писал.
Re: Запуск
Сообщение igorqq » 25.01.2013, 16:38
Diognostika pokazala chto net svjazi s CPU i eshe sgorel predoxranitel.A remont voobshe kak dorogo? nu tak vsrednem?
igorqq
Машина: s60
Двигатель: d5 2.4
