Выхлоп
Добавлено:
17.02.2014, 11:43
nikitaec777
Доброго дня всем!
Через 3 недели ТО.
Когда была ночь техосмотра был там узнать что надо ремонтить.
Одним из пунктов был выхлоп, превышал норму, был 7,26 по показаниям.
Как я понял это очень много...
Хочется чтобы через 3 недели из-за этого не гнали на больничный лист...
Как быть и что делать? Куда обращатся?
Советовали промыть... Но я очень боюсь что это не поможет, и будет так же.
Спасибо за помощь.
Re: Выхлоп
Добавлено:
17.02.2014, 13:33
nikitaec777 писал(а):Доброго дня всем!
Это много. Значит есть косяки. Как варианты, может забит ЕГР или умирает катализатор или немного сифонит интеркулер или форсунки или........
п.с. Промывка глушака - это полумера, может помочь пройти ТО, а может и нет. Только на ТО и узнаешь.
Re: Выхлоп
Добавлено:
17.02.2014, 17:48
Да, 7 - это очень много, мой рекорд был где-то около 4-5. Но это я первую машину (940) сразу после покупки без подготовки и обслуживания потащил на ТО. После больничного, спокойно поменял все фильтра, заменил масло, промыл глушак и прошел.
В вашем случае, если делать двигатель совсем не хочется, то говорят, что его можно "придушить". Думаю, что спросить нужно там же, где занимаются чип-тюнингом. Но ИМХО. все же лучше вложить деньги в решение проблемы, а не в обход проблемы ТО. На стаоых чисто механических дизелях, "придушить" можно с помощью ключа и отвертки за минуту, а у нас это уже вмешательство в "мозги".
Re: Выхлоп
Добавлено:
18.02.2014, 10:43
nikitaec777
Геннадий мне сказал что это скорее всего по причине "пенсионерской езды"...
Совет был что надо просто по городу ездить больше на 3 передаче, когда скорость до 60-65 км... Чтобы все прочистить... Чтобы обороты были выше...
Я сам уже при 50 км переключаюсь на 4 передачу как правило...
Честно, жалко просто машину мучить, на 3 передаче ее таскать...
Что народ думает по поводу? Какие мнения?
Re: Выхлоп
Добавлено:
18.02.2014, 11:37
Примерно тоже самое, что и мойка глушителя. Считаю, что при такой езде он чистится менее эффективно, так как там уже накопилась сажа, и не факт, что сама она так просто выдуется наружу. Но какой-то эффект, конечно, будет.
Re: Выхлоп
Добавлено:
18.02.2014, 13:35
nikitaec777 писал(а):..
А кто сказал, что машина будет мучаться на 3-й при 50? Вполне нормально себя будет чувствовать движок, максимум расход повыше может выдать. А вот низкие обороты как раз для ДВС более губительны. Когда движок работает "в натяг", особенно если зацикливаться на этом, то износ как раз и увеличивается, плюс закоксовывается. Закоптил движок, дай ему хоть немного продышаться.
Re: Выхлоп
Добавлено:
18.02.2014, 16:36
nikitaec777
northeast писал(а):nikitaec777 писал(а):..
Хммм...
Тогда при скорости 60-70 км, вполне нормально ехать на 3 передаче? И если больше 70 км то врубать 4 передачу?
Просто хочется понять эту золотую середину для дизеля...
Re: Выхлоп
Добавлено:
19.02.2014, 12:02
У меня такое тоже было - где-то около 5. Правда и езда была в основном целый год пенсионерская по городу по пробкам.
Просто помыл глушитель из шланга от водопровода, потом километров 20 прогазовал на трассе при оборотах 3500-4000, со второго захода выхлоп нормальный. Кстати, у родственника, Ford Mondeo дизель, тоже такой метод помог, правда он глушак мыл кархером.
Сейчас тоже готовлюсь к ТО.
Re: Выхлоп
Добавлено:
19.02.2014, 13:31
Ты в начале и не писал, что любишь "пенсионерить". Вот только турбодизель этого не любит.
