Страница 1 из 2
Вебасто
Добавлено:
21.10.2014, 13:43
Pasha
С60 д5 2002. Дело было так ... Один день заметил дым под передней части машини. И страстранный звук - бутто выхлоп. Согнулся , окозалось что трубка от автономки повернута в сторону ппластмассвого щита . И все сплавленно. Вообщем во первых удивился и первый рараз заметил что она вообще есть. ))) такое ощущения будто она некогда не работала а теперь включилась сама и неизправно работает. Может ли такое быть ? Есть ли какой то выключатель и что Там и как не правельно работает? 1. Предохранитель. Не работает. Но он я так понял связан так же с юг свечами накала. Что посоветоваете и обьесните как система вообще работает. Спасибо )
Re: Вебасто
Добавлено:
21.10.2014, 14:02
Pasha
Re: Вебасто
Добавлено:
21.10.2014, 16:53
Ну, вот то, что дымит, это вроде нормально. А вот "чихать", как на видео не должна.
Как запускается:
1) По таймеру, выставляешь время, когда собираешься ехать
2) С инфоцентра на панели, также как по таймеру, но уже мгновенно, а не отложено
3) С пульта ДУ, метров 300-500
4) Автоматом в помошь печке зимой
Re: Вебасто
Добавлено:
21.10.2014, 17:31
Astrija
Pasha писал(а):С60 д5 2002. Дело было так ... Один день заметил дым под передней части машини. И страстранный звук - бутто выхлоп. Согнулся , окозалось что трубка от автономки повернута в сторону ппластмассвого щита . И все сплавленно. Вообщем во первых удивился и первый рараз заметил что она вообще есть. ))) такое ощущения будто она некогда не работала а теперь включилась сама и неизправно работает. Может ли такое быть ? Есть ли какой то выключатель и что Там и как не правельно работает? 1. Предохранитель. Не работает. Но он я так понял связан так же с юг свечами накала. Что посоветоваете и обьесните как система вообще работает. Спасибо )
Привет у меня на в 70 2004г вебасто работает без таймера срабатывает -5 градусов помогает нагревать мотору до 90 градусов и потом отключается автоматически да дымок есть но небольшой когда выключаешь в левом углу под крылом но совсем мало работает она не громко только слышно когда выключаю двигатель предохранитель есть на неё под капотом под номерам 1 у меня была она отключена думал сломано проверил поставил предохранитель и всё во жури но лучше подключи её к диагностики для себя проверит как она работает или она в обще исправно работает у тебя
Re: Вебасто
Добавлено:
22.10.2014, 23:32
Bloodybear
доброго времени, с наступлением морозов, тоже заметил белый дым из под капота, сначала думал что все, горит что-то (но слава богу все оказалось не так).
на сколько сильно эта штука нужна (у меня она только при запуске машины начинает работать) и можно ли ее как-то выключить (где-то читал что можно вытащить какой-то предохранитель и все будет в норме), но какой предохранитель чем может быть череват этот дым и чем может быть черевата поломка вебасты?
Re: Вебасто
Добавлено:
23.10.2014, 13:09
Astrija
Bloodybear писал(а):доброго времени, с наступлением морозов, тоже заметил белый дым из под капота, сначала думал что все, горит что-то (но слава богу все оказалось не так).
я выше писал предохранитель под капотом находится в правом верхнем углу под номером 1 вытаскивай и всё она не работает
Re: Вебасто
Добавлено:
26.10.2014, 23:28
Pasha
@Bloodybear да, предохранитель 1.
У меня тоже на автомате включается при около -5.
"Чихает", как мне сказали, потому что засорилась. Во общем буду разбирать. Если что-то узнаю сообщу.
@Astrija спасибо, как будет время, позвоню тебе.
Re: Вебасто
Добавлено:
27.10.2014, 19:26
Astrija
Pasha писал(а):@Bloodybear да, предохранитель 1.
Re: Вебасто
Добавлено:
02.12.2014, 18:47
anglichanin
Народ, подскажите, сколько примерно будет стоить установка Вебасто на ХС90 Д5?
Хочу прицениться, стоит ли или нет...
Спасибо!
Re: Вебасто
Добавлено:
03.12.2014, 15:48
Astrija
anglichanin писал(а):Народ, подскажите, сколько примерно будет стоить установка Вебасто на ХС90 Д5?
Спасибо!
Привет на сколько я слышал эта радость у нас дорогая очень по установки позвани сюда узнай может и помогут
http://SSMaker.ru/f53dd93c/ или кто то из клуба посоветует .
