Замена лампочек на приборной панели
Сообщение eron » 08.10.2009, 19:24
Доброе время суток!
Перегорело несколько лампочек на приборной панели - не совсем приятно стало ездить!
Не подскажет ли кто как их можно поменять (если это можно сделать собственными усилиями, без сервиса)? Как снимается приборка?
Заранее спасибо!
eron
Re: Замена лампочек на приборной панели
Сообщение Kentavrs » 08.10.2009, 20:02
В принципе во всех авто сначала вытаскиваешь декоративную овальную панель (эта та, которая вокруг комбинации приборов) она, как правило, на защелках и вынимается без проблем, если не применять метода молотка и зубила.
После этого откроются винтики крепления приборки в торпедо.
Дальше уже по ходу.
Сообщение eron » 08.10.2009, 20:17
Спасибки! Буду смотреть...
eron
Сообщение cccpovec » 18.10.2009, 17:15
ну если спидометр электронный - запарки меньше,главное приборку вытащить,поотключать фишки все)Руль надо снять крч,главное шайбу не прокрутить,а то эйрбэг и сигнал небудут работать) Поправьте,если ошибаюсь.Я разбирал год назад 60-ку,подзабыл малёх)))
cccpovec
Сообщение aleksej » 19.10.2009, 08:34
Руль снимать не надо,спидометр снимается без снятия руля
Сообщение eron » 21.10.2009, 11:24
Еще не добрался снять панель, поэтому сказать насколько спидометр электоронный не берусь...
Епрст... Это что б простую лампочку поменять на панели нужно столько... хм... "помучиться"???
Да еще и руль снимать??? (надеюсь, последнее точно не потребуется...а, то уж через чурь все выглядит)
Да и похоже, что б ничего не перемудрить и не поломать, стоит отдать машинку знающим людям... Думаю, что сам уже не решусь это делать...
За советы спасибо!
eron
Сообщение Berkoot » 12.08.2010, 10:26
ДОБРОГО ДНЯ
СНЯТЬ ДЕКОРАТИВНУЮ ПАНЕЛЬ МОЖНО ПРОСТО ПОДКОВЫРНУВ ЕЕ НОЖЕМ ОНА НА ЗАЩЕЛКАХ
ЗАТЕМ 4 БОЛТА НА 10 НО НУЖЕН УДЛИНЕТЕЛЬ ПОТОМУ ЧТО 2 ВЕРХНИХ ДОВОЛЬНО ГЛУБОКО
ЕСЛИ ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОННАЯ ТО ОТСОЕДИНЯТЬ РАЗЪЕМ НЕ СЛЕДУЕТ ПОТОМУ ЧТО НА БК ВЫСКОЧИТ ОШИБКА SRS-AIRBAG ЕСЛИ ХОТИТЕ ОТСОЕДЕНИТЬ ШЛЕЙФ СНИМИТЕ КЛЕМУ С АККУМУЛЯТОРА
С УВАЖЕНИЕМ ИЗ МИНСКА
У МЕНЯ ТАК НА V 70 2001Г
ЕСЛИ НАДО МОГУ ВЫСЛАТЬ ФОТО ОТЧЕТ
Berkoot
Двигатель: B5244S
Клубная атрибутика: НАКЛЕЙКО
Сообщение marik » 12.08.2010, 13:19
Berkoot писал(а):ДОБРОГО ДНЯ
истину глаголит :good:
Кто цяй не пьет, тот цьмо
marik
Сообщение eron » 30.08.2010, 18:31
Привет Минску! :drinks: (классный город, давно, правда был)
Спасибо! Не стал париться - заехал к знакомому в сервис, пока пил кофе - лампочки уже стояли новые. В следующий раз буду пробовать сам.
eron
Сообщение ToXA » 12.09.2012, 19:45
Добрый вечер всем!
Сдал машину в сервис, кое что подделать и заодно лампочки в панели поменять... Забирал машину, завел - сигнал SRS-AIRBAG + значок лямбды. Залез на форум - увидел этот пост. Может кто знает, можно ли с ресетировать без обращения в специализированный сервис? Заранее спасибо!
P.s. Проблема решена, спасибо Генадию! :preved:
"Два и девять, механика"
ToXA
Двигатель: 2.9
