Страница 1 из 3
Датчик кислорода
СообщениеДобавлено: 25.10.2016, 10:09
Юлия
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой! Необходимо заменить лямбда зонд 9497252. Предложили универсальный бошевский, поставили, деньги на ветер. Вроде как не подошел из за дроссельной заслонки маретти. Оригинальный стоит от 15т. Но еще предлагают аналог денсо, кторый стоит 8. Но неизвестно подойдет он или нет!
Re: Датчик кислорода
СообщениеДобавлено: 25.10.2016, 10:18
Юлия писал(а):Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой! Необходимо заменить лямбда зонд 9497252. Предложили универсальный бошевский, поставили, деньги на ветер. Вроде как не подошел из за дроссельной заслонки маретти. Оригинальный стоит от 15т. Но еще предлагают аналог денсо, кторый стоит 8. Но неизвестно подойдет он или нет!
Заказал себе DENSO-1419. Должен подойти. Но проверю только через 2 недели где-то.
СообщениеДобавлено: 25.10.2016, 10:20
Совместимые запчасти DENSO DOX-1419
https://www.eparts.lv/catalog/#part_num ... e:10/tab:3
или полный список
http://spareautoparts.eu/autoparts/sear ... 252/VOLVO/
СообщениеДобавлено: 25.10.2016, 10:21
А вы уверены, что виноват был именно зонд? Какая была ошибка по диагностике?
СообщениеДобавлено: 25.10.2016, 10:31
Юлия
Диагностика показала первый воздушный датчик не работает.
СообщениеДобавлено: 25.10.2016, 10:52
Юлия писал(а):Диагностика показала первый воздушный датчик не работает.
Диагностика не может показать только одну ошибку в случае отказа ДК (датчик кислорода). Еще должны быть ошибки по воздухомеру, температуре всасываемого воздуха, дроссельной заслонке. А что именно вас привело к замене ДК, какая причина?
СообщениеДобавлено: 25.10.2016, 11:12
Юлия
Расход бензина стал очень большой!На диагностике сказали причина именно в лямдо зонде.
СообщениеДобавлено: 25.10.2016, 11:13
Не правда. У меня тоже диагностика четко показывает только отказ переднего Лямба зонда. Работать начинает только тогда, когда нагреть его и перезапустить двигатель. Наворачивается подогрев обычно. В моем случае так и есть. И именно передний обычно и летит в связи с нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 25.10.2016, 11:20
Юлия
Так передний и надо менять! Вопрос в том подойдет ли денсо? Или из за этой заслонки надо только оригинальный покупать?
СообщениеДобавлено: 25.10.2016, 11:40
Какой именно Денсо вам предложили? DOX-1419 должен подойти
