Нет питания на свечи накала
Сообщение Richmond » 30.11.2021, 20:43
Доброго времени суток!
Сегодня утром не смог завести машину (volvo s60 2002 2.4d 96kw) на улице (-2 - 0) градусов, ночью где-то -5, крутит и крутит, аккамулятор вроде норм - не севший.
Ну думаю посмотреть свечи накала, они целые, но нет питания на них. Реле целая, мне сказали, что под капотом в блоке предов, под крышкой есть пред на 60 ампер, пока крышку не удалось снять, но есть подозрения, что там не будет этого преда, т.к. в интернете ничего не нашёл об этом, стоит ли игра свеч?
В конце концов, подкинул плюс с акб на центральную свечу, погрел и завелась спокойно.
Что делать, куда копать?
Richmond
Машина: Volvo s60
Двигатель: 2.4d
Трансмиссия: AW55-50SN
Re: Нет питания на свечи накала
Сообщение Scatler » 30.11.2021, 21:28
На этих годах предохранителя на свечи нет, появился только с 06 и выше. Сам не сталкивался с полным отсутстивем питания на свеча, как вариант можете попробывать подкинуть заведомо исправное реле с другой машины и посмотреть, что будет, может всё таки реле пошло по всем известному месту.
Ежели нет, могу лишь только помочь электросхемой, сам к сожалению в электрике не очень силён. viewtopic.php?f=95&t=3981&p=36509#p36509 2 пост.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Сообщение Richmond » 01.12.2021, 00:34
Scatler писал(а):На этих года предохранителя на свечи нет, появился только с 06 и выше. Сам не сталкивался с полным отсутстивем питания на свеча, как вариант можете попробывать подкинуть заведомо исправное реле с другой машины и посмотреть, что будет, может всё таки реле пошло по всем известному месту.
Ежели нет, могу лишь только помочь электросхемой, сам к сожалению в электрике не очень силён. https://volvo-club.lv/forum/viewtopic.p ... 509#p36509 2 пост.
Скорее всего, я нашёл, завтра скажу точно. Там где предохранители под капотом, откручиваешь (torx и красный провод (плюс)) сам блок и переворачиваешь и там преды на 60 ампер, как раз там и есть пред на свечи накала.
https://imageupload.io/i/Rxx0jvQdwk
Я сразу не заметил, что там написано "Under side", что они с нижней стороный, ну и свечи как раз FFM1 (Glow plug)
Richmond
Машина: Volvo s60
Двигатель: 2.4d
Сообщение Richmond » 01.12.2021, 12:08
UPD:
Да, пред там перебит. Поменял и все заработало
https://imageupload.io/i/kgCxFKLUqe
Richmond
Машина: Volvo s60
Двигатель: 2.4d
