VOLVO S60
VOLVO S60
Сообщение Masquerade » 16.07.2012, 11:57
День добрый господа . Машина Вольво S60 D5 2004 . Пробег 210к .
Вновь накатано 10к , какое масло двигателя посоветуете ?
И так как я технический неуч , подскажите , сколько его вообще надо .
И что ещё надо было бы заменить после данного пробега .
Постоянно кушает жидкость гидроусилителя . При повороте руля почти у крайнего положения издаётся какой то хруст , ну или потрескивание .
Так же , кто знает - какие характерные симптомы при конце жизни турбины ? А то авто издаёт странные звуки при наборе ...
Masquerade
Re: VOLVO S60
Сообщение belsar » 16.07.2012, 16:38
- Количество масла и рекомендуемая марка написана в инструкции по эксплуатации машины.
- После такого пробега (вместе с аслом) меняется фильтр масляный.
- Если это первая обслуга, то следовало бы поменять ещё и топливный фильтр (я уж не говорю, что надо менять сальники и ремни)
- требуется проверить рулевую рейку на предмет течи.
- хруст - замена ШРУСа скорее всего.
- странные звуки могут быть и от коробки автомат, а вообще обратите внимание на выхлоп и мощность машины.
А вообще советую начать с инструкции данного автомобиля.
Re: VOLVO S60
Сообщение Masquerade » 16.07.2012, 23:40
Забыл упомянуть ... коробка механическая .
Все фильтра , ремни , ролики , сальники были поменяны 10к пробега назад .
Masquerade
Re: VOLVO S60
Сообщение igorqq » 04.08.2012, 16:00
Vsem privet.U menja tokaja beda sluchilas,exal ja s Litvi vse xorosho da vot mashina vzjala da zagloxla,pitalsja zavesti no nechego ne vishlo,komp govorit chto nexvotaet davlenija topliva. V benzobake est kokoy libo nasos, i esli on poletel to skolko mozet on stoit,ili est kokie drugie problemi?
igorqq
Машина: s60
Двигатель: d5 2.4
Клубная атрибутика: speed
Re: VOLVO S60
Сообщение Петрович » 04.08.2012, 23:31
Двигатель Д5 (Коммон райл) - есть нагнетающий насос высокого давления.По всей видимости что-то там, в этой магистрали и произошло.Может и всё не так печально. :russ:
P.S. Клуб сейчас (ремонтная часть его в полном составе) в Литве, на Гранд Мите отдыхает, и значит только в понедельник все будут на месте,то есть в Риге и в тот же понедельник тебе наверно смогут помочь. :good:
Re: VOLVO S60
Сообщение igorqq » 06.08.2012, 00:03
Spasibo bolshoe.
igorqq
Машина: s60
Двигатель: d5 2.4
Re: VOLVO S60
Сообщение taurusman » 06.08.2012, 19:44
igorqq писал(а):Vsem privet.U menja tokaja beda sluchilas,exal ja s Litvi vse xorosho da vot mashina vzjala da zagloxla,pitalsja zavesti no nechego ne vishlo,komp govorit chto nexvotaet davlenija topliva. V benzobake est kokoy libo nasos, i esli on poletel to skolko mozet on stoit,ili est kokie drugie problemi?
zaezaj na Sila 2 Lexa kupil novuju diagnostiku tak shto bez problem podklju4at i posmotrjat po kompu i vizualno!
taurusman
