клима и airbag
Re: клима и airbag
Сообщение azot » 01.11.2012, 14:45
Так что добро пожаловать в клуб :D
Re: клима и airbag
Сообщение sir4 » 01.11.2012, 15:56
был сегодня у Гены!ошибку сбросил!пока не появилась!спросил у него про климу-сказал что так и должно быть!минут 10-15 может обдув работать!сегодня проверю!так как я не дожидался его отключения а отключал сам путём отключения датчика!
а как вступить в клуб?как получить клубные рамки под номер?
Археология,раскопки
http://www.balticfront.com
sir4
Двигатель: 2.5 tdi(D5252T)
Re: клима и airbag
Сообщение azot » 01.11.2012, 16:28
ну может быть и так. якобы машина тестирует кондишку:) насчет клубных рамок можно спросить у Алексея, если они ещё остались :good:
Re: клима и airbag
Сообщение Петрович » 01.11.2012, 23:48
azot писал(а):ну может быть и так. якобы машина тестирует кондишку:) насчет клубных рамок можно спросить у Алексея, если они ещё остались :good:
Есть наклейки на рамки. :ok:
Re: клима и airbag
Сообщение sir4 » 02.11.2012, 08:13
как их получить и цена вопроса?
на счёт климы!-почистил вчера спиртом датчик температуры,подключил и собрал панель!вроде всё хорошо!(даже лучше стала греть печка)!но после выключения зажигания-моторчик датчика(именно моторчик датчика температуры а не обдув) ещё работает пару минут!потом прекращает!открываешь дверь-он опять начинает работать!через пару минут-опять прекращает!это он что измеряет температуру в салоне?(зачем,если машина выключена) или это глюк?
Археология,раскопки
sir4
Re: клима и airbag
Сообщение Kentavrs » 02.11.2012, 14:59
Это так и задумано.
Забота шведов о твоем комфорте.Только ты дверь открыл, а кондишка уже готова к поступлннию команд.
Re: клима и airbag
Сообщение vlado333 » 02.05.2013, 18:55
подскажите про кондей, как его проверить, может быть такое, что он не будет работать, если на улице плюс 17, как сейчас.на саабе нельзя было проверить, пока температура воздуха не достигала плюс 19 , так как там кондей не включался отдельно, вообще не было кнопки, тут включатель присутствует, выключаю авто, кондей ON, но дует просто прохладный воздух, может чуть холодней чем на улице, но не так , как должен дуть от кондишки. решил проверить наличие фриона - но не нашел проверочного клапана и вообще не понимаю где он находится, ни вижу патрубков, в мануале не нашел ни какой информации. кто знает-отзавитесь.
vlado333
Трансмиссия: 5
Re: клима и airbag
Сообщение Петрович » 03.05.2013, 19:32
viewtopic.php?f=96&t=1325
Пользуемся следующий раз поиском по форуму. :good:
Добавлю.На улице +17 - проверить легко. Ставь температуру +16 и включи кнопу.На тебя дунет холодный воздух. :)
П.С. Если это делать на солнце (не в тени), то дунет и раньше - потому как у Вольво есть датчик "солнца".
