Вопрос по вспомогательному подогревателю
Сообщение vladdd8 » 06.08.2014, 13:06
Всем привет!
Можно ли проверить работу подогревателя,если на улице +30?
Снял со своей печку,в конце зимы пару раз не запустилась,ошибка по оборотам вентилятора,разобрал,вроде подшипники не разбитые,щетки есть,
а вот мембранка в выравнивателе давления прохудилась.Отремонтировал,собрал,поставил на авто.
Через VIDA по отдельности все проверяется,а вот печь запускаться не хочет(двигатель 45 гр.)
Ждать зимы или чтото я не так делаю?
Спасибо.
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Клубная атрибутика: magjuibe
Login in CityGuide: magjuibe
Баллы репутации: 34
Re: Вопрос по вспомогательному подогревателю
Сообщение vladdd8 » 06.08.2014, 23:13
А вот сам себе отвечаю...завтра попробую...может надо чтоб мотор работал? У меня же вспомогач как бы :meeting:
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Баллы репутации: 34
Сообщение vladdd8 » 28.09.2014, 17:57
Мотор заводить не надо,запустилась как полноценная автономка...
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Баллы репутации: 34
Сообщение vladdd8 » 01.10.2014, 22:41
Всем привет!
В обсчем ремонт печки в принципе удался,она запустилась и отработала,но замена мембраны выравнивателя давления на мембрану от жигулевского насоса не есть гуд,она толще и жестче,и поэтому пламя не тухло,но горело периодически,в такт работы насоса подкачки...НО ВЕДЬ горело постоянно! Теперь мысли:
Недавно ремонтировал FORF FOCUS,там на обратке стояла похожая приблуда,типа выравниватель давления,хочу попробовать поставить ее в подачу топлива к печке,чуть позже выложу фотки.(не догадался сразу снять,не привык еще,что в мобилке нормальный фотик)
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Баллы репутации: 34
Сообщение zenonic » 29.11.2014, 18:21
Подскажите плиз, где можно качественно отремонтировать вспомогательный обогреватель на v-70. :drinks:
zenonic
Машина: VOLVO-V70
Двигатель: D5-136kv
Трансмиссия: M-66
Сообщение vladdd8 » 30.11.2014, 13:09
В Олайне не знаю где,можно попробовать самому,не очень сложно,но для начала надо выяснить сканером причины не запуска...
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Баллы репутации: 34
Сообщение Петрович » 30.11.2014, 15:41
zenonic писал(а):Подскажите плиз, где можно качественно отремонтировать вспомогательный обогреватель на v-70. :drinks:
можно позвонить сюда - http://www.geste.lv/apsilde
или у Александра в Марупе. Тел. в разделе Автосервис - на главной странице.
Сообщение vladdd8 » 05.12.2014, 22:02
Отпишусь о результатах ремонта.
Может мембрана размягчилась от соляры,но сейчас ,при морозе,догреватель стал работать ровно,без биений в такт дозировочнику,равномерное гудение :good:
Теперь возник вопрос:а как его отключить?
Бывает необходимость проехать пару километров,а он запускается ,редиска ,сам по себе :meeting:
Кто подскажет,откуда он берет инфу о температуре за бортом? :drinks:
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Баллы репутации: 34
