Проблемы с штатной сигнализацией s80 2005
Сообщение Faterror » 17.08.2016, 11:48
Штатная сигнализация нормально работала при постановке на охрану - моргала поворотниками одним длинным, при снятии - двумя короткими. В общем все работало (проверял сигналку по мануалу - кричала, если открыть двери ключом, и если копошиться в салоне и т.д.). Теперь заметил, что при постановке на охрану не моргает поворотниками и при снятии тоже. Замки все закрываются, dead lock срабатывает через 30 сек. На торпеде моргает красный диод. На панели никаких сообщений о незакрытых дверях и т.д. После снятия с охраны сажусь в машину, вставляю ключ в замок зажигания и поворачиваю во второе положение. Машина моргает два раза повортниками, как будто снялась с охраны. Если потом вытащить ключ и с брелка поставить на охрану - моргнет поворотниками (один длинный) как и положено, но при снятии-повторной постановке опять никакой индикации. Только замки закрываются и диод на торпеде моргает. Куда копать комрады? :sad:
Faterror
Re: Проблемы с штатной сигнализацией s80 2005
Сообщение Петрович » 17.08.2016, 20:51
Копать диагностикой, так как сигнализация читается. Без неё - пальцем в небо.
- Обычно сначала аккумуляторы начинают течь и капают какашками на плату - это первый палец в небо.
Сообщение borbum » 17.08.2016, 21:04
При положении ключа II подается питание, всего лишь. Значит подав напряжение работают поворотники. Все поворотники можно включить через аварийную кнопку, или через CEM по схеме почему-то (у меня на V70) паказана связь через правую переднюю дверь. По логике снимаешь с сигналки - отрабатывает правая дверь, отрабатывают поворотники. Если поставивь на сигналку сидя в машине включить аварийку, будет работать?
Сообщение Faterror » 18.08.2016, 10:03
А в каком блоке она находится? Вчера смотрели видой - никаких ошибок по поводу сигналки (видимо мы слепые криворуки).
Да работает.
Faterror
Сообщение borbum » 18.08.2016, 11:08
Faterror писал(а):Петрович
Да работает.
Всем управляет CEM (находится под передней панелью в ногах). CEM получает сигнал от UEM (верхний блок у зеркала) и распределяет его дальше. Получается что центральный замок срабатывает а поворотники нет. Дело пахнет вскрыванием CEM. До поломки ничего не вскрывали на машине? Хотя нет, по схеме вижу контакт дверей, если дверь не закрыта (контакт разомкнут), то наступает условие, возможно как раз то чтобы не отрабатывали поворотники. Проверь контакты правой и левой двери (передние)
противоугонка.pdf
схема противоугонной сигнализации
поворотники.pdf
схема работы поворотников
Сообщение Faterror » 18.08.2016, 12:27
Когда открываешь передние двери на панели появляется сообщение, что дверь открыта. Значит работает там все. Еще рас повторюсь - если снять машину с охраны ключом (вставить ключ в зажигание и повернуть во 2ое положение), она моргает два раза как и положено. После этой процедуры, если с брелка поставить на охрану - моргает один рас, но потом при снятие- постановке больше не моргает. Только замками хлопает.
Faterror
Сообщение borbum » 18.08.2016, 12:52
Faterror писал(а):borbum
а если дверь открыта и ключ зажигания не вставлен в замок зажигания, то компьютер тоже показывает надпись ? у меня допустим когда дверь открыта и ключ в кармане то бортовой дисплей молчит, а вот работает лишь освещение салона.
Сообщение Faterror » 18.08.2016, 12:59
Вот не помню. Вечером посмотрю.
Faterror
Сообщение stark » 18.08.2016, 13:00
Сейчас сигналка в каком режиме "РЕЖ.ЧАСТИЧН.ОХР.СМ. РУКОВОДСТВО" или "ПОЛНАЯ ОХРАНА" ?
Сообщение Faterror » 18.08.2016, 13:04
Частичная охрана это когда отключаешь датчик обьема? З.ы. сейчас найду мануал почитаю.
Faterror
