Помогите найти проблему
Сообщение UliaSudnik » 08.09.2016, 15:49
Добрый День.
Volvo s80 99г.в., 2.4л., механика, 271 000 пробег
Поменяли мотор, проехала 2 дня, начали прыгать обороты от 0.8 до 1.2 на холостом ходу, разгоняется максимум до 75-80 км\час.
Дергается при движении.
Запах бензина в салоне и снаружи, заправляет не больше 30л.
Выдаёт ошибки motorsystem wart erforderl, emissionen wart erforderl.
Перестал работать круиз-контроль.
Компьютер не видит дроссельную заслонку.
UliaSudnik
Машина: Volvo s80
Re: Помогите найти проблему
Сообщение stark » 08.09.2016, 18:08
Сделать диагностику.
Обратится в клубный сервис.
Где вы меняли мотор? И туда задать вопросы.
Сообщение UliaSudnik » 09.09.2016, 12:01
stark писал(а):Сделать диагностику.
Комп диагностику сделали, не видит дроссельную заслонку.
Может ли быть проблема в датчике педали газа?
UliaSudnik
Машина: Volvo s80
Сообщение stark » 09.09.2016, 13:55
У ошибки есть код? Выложите на форум.
И проще чем что-то гадать, лучше обратиться в клубный сервис.
Сообщение borbum » 09.09.2016, 15:43
Извините что вмешиваюсь.Зачем сразу думать о плохом, дроссельная заслонка и датчик акселератора (под педалью газа) это разные датчики. Скинуть клемму акб на 20 минут, перекурить, если снова не поедет, то ехать в сервис.
Если бы не было педали газа. то машина бы не ехала совсем...
Сообщение stark » 09.09.2016, 15:46
borbum писал(а):[
Потому, что
UliaSudnik писал(а):Поменяли мотор, проехала 2 дня, начали прыгать обороты от 0.8 до 1.2 на холостом ходу, разгоняется максимум до 75-80 км\час.
Запах бензина в салоне и снаружи.
Как бы совсем плохо не было. Мое мнение лучше перестраховаться.
Сообщение UliaSudnik » 11.09.2016, 11:17
Проблему в оборотах нашли, слетела клемма массы (не помню точно что).
Подскажите еще почему может вонять бензином с салоне и снаружи? :help: :meeting:
UliaSudnik
Машина: Volvo s80
Сообщение tominsh » 11.09.2016, 19:07
Удивлю вас- бензином воняет потому, что он где-то утекает. Смотрите движок сверху, если там не видно- тогда снизу... Кстати, так и загорется можно :shock:
