Страница 1 из 3
Тяжело крутится руль на s80
Добавлено:
30.09.2016, 10:36
galientes
Re: Тяжело крутится руль на s80
Добавлено:
30.09.2016, 11:21
Basileus
Добрый день,а ремень на месте?не слетел?
Добавлено:
30.09.2016, 11:37
galientes
Всё на месте . Может надо слить жидкость? Нето когда вправо крутишь он в упор двигается , а влево всё отлично , но руль тугой сам по себе .
Добавлено:
30.09.2016, 14:19
А нет такого, что он просто подзаедает? Тяжело-легко, тяжело, легко...в ноль сам не выходит, например...
Добавлено:
30.09.2016, 14:22
galientes
когда по прямой то туда сюда чуть чуть можно без усилия. а вот в поворот уже плохо . влево терпимо а вправо уже труба грубо говоря. Ничего не гудит. Но это не дело.
Добавлено:
30.09.2016, 15:17
Volvovod
Может у водителя руки слабые? На вольво руль тяжеловато крутится..
Добавлено:
30.09.2016, 15:24
galientes
Ну значит уважаемый не повезло вам с машиной. до етого можно было пальцем управлять.
Добавлено:
30.09.2016, 18:24
Была тема на форуме. Можно было поискать.
Вкратце, заменить для начала, жижу в бачке гидроусилителя. Сомневаюсь, что её от рождения машины, кто-то менял.
Если не поможет - проблема может быть в насосе.
Добавлено:
01.10.2016, 22:55
Рулевой вал, кардан. Думаю там причина. А при повороте колес еще опоры вращаются. Туда взглянуть. Масло ГУР при нагреве становится жиже, значит если бы был насос или масло то по мере работы мотора руль бы оживал....одно слово механика.
Добавлено:
02.10.2016, 11:54
borbum писал(а):Рулевой вал, кардан. Думаю там причина. А при повороте колес еще опоры вращаются. Туда взглянуть. Масло ГУР при нагреве становится жиже, значит если бы был насос или масло то по мере работы мотора руль бы оживал....одно слово механика.
При чём тут вязкость масла и его возраст ?
Масло в двигателе при повышении температуры тоже становится жиже. Может его тоже менять не надо ? Мотор оживёт.
П.С. Человеку задавшему вопрос, это по всей видимости уже до фонаря.
