Хэлп, сдохла!!!!!
Добавлено:
05.12.2016, 21:23
Kraslavsky
Доброго времени суток! В общем после того как зачистил контакт в СЕМ,ближний свет заработал. Но через два дня проехал 100км и машина простаяла 1.5 суток. Сегодня завел,она проработала секунд 30-50 потом чтото запищало под капотом,задергалась и заглохла. Потом решил завести а фиг-щёлкает буд-то АКБ здохший,часы сбились.... Подскажите,можно ли самому исправить? Мне через пару дней важная поездка. Жду ответа с нетерпением
Re: Хэлп, сдохла!!!!!
Добавлено:
06.12.2016, 09:04
Kraslavsky
Не знаю
пока нет возможности проверить. Попробую сегодня зарядить. Больше смутило что она завелась и заглохла и сё,потом ток счёлкает. (2.5тди 99г)
И ещё вопрос-что это такое? Нашел когда свет делал возле СЕМ у педалей. Какой-то лазерный считывальщик.
Добавлено:
06.12.2016, 09:23
gljuk
Почитайте ошибки. Есть вероятность, что Сем сдох. Требует ремонта или замены.
Добавлено:
06.12.2016, 09:55
Kraslavsky
stark писал(а):Kraslavsky писал(а):В общем после того как зачистил контакт в СЕМ,ближний свет заработал.
Причина?
Там был один контактик обгоревший
Добавлено:
06.12.2016, 10:22
Kraslavsky писал(а):Не знаю
это антенна от иммобилайзера и ключ (сам иммобилайзер)
видимо сделанно для дистанционного запуска или делали копии ключей а прописывать их не хотели
значит в вашем ключе нет иммо - и машина не заводиться
Добавлено:
06.12.2016, 11:39
Я бы в первую очередь точки соединения массы ещё проверил. Это если от самого простого идти
