Ремонт АКПП в Литве, Латвии, Эстонии? 4t65e
Сообщение DraikoNick » 10.03.2019, 11:24
Всем привет. Планирую в мае ехать к родственникам в Таллин. Ну и заодно машинку отремонтировать. Имею s80 t6 2002 года, по вину 2003. Т6 мотор и коробка gm 4t65e.
Проблема такая: на прогретой коробке, на 3ей передаче, с 2 до 2.5 тысяч оборотов идёт пробуксовка, удар и выскакивает ошибка. Выключаешь двигатель, включаешь и дальше все норм. Но если в момент пробуксовки отпустить немного газ, то она переключается сама.
ВИДА говорит, что ошибки tcm 000c, tcm 002a.
Собственно вопрос!? Где по пути Вильнюс-Рига-Таллин можно или отремонтировать коробку, или заменить на восстановленную. Дайте ссылки на сервисы, и что по ценам?
DraikoNick
Машина: Volvo S80 I T6
Двигатель: T6
Трансмиссия: AKPP
Re: Ремонт АКПП в Литве, Латвии, Эстонии? 4t65e
Сообщение slonenok1980 » 10.03.2019, 17:55
могу дать контакты в игналине литва
не по пути но тем не менее
мадонаа и тот завод что помоему в цесисе как показала практика с вольво они не умею работать
с риги в большиство случаев возят в цесис
поэтому результат будет тот же
developer Volvo in Daugavpils.ремонт и програмирование эл блоков
tuning VOLVO st1 st2 from RICA
slonenok1980
Сообщение DraikoNick » 11.03.2019, 07:43
К сожалению вообще не по пути.
А что на счет вот этих фирм? Они как? есть отзывы?
http://daivanta.lt/ru.htm
http://recro.eu/en/
DraikoNick
Двигатель: T6
Трансмиссия: AKPP
Сообщение borbum » 11.03.2019, 10:52
DraikoNick писал(а):К сожалению вообще не по пути.
http://recro.eu/en/
По поводу ошибок, по началу нужно проверить проводку (к.з) датчика оборотов на акпп и сам датчик. Проверить нет ли антифриза в масле и какой уровень масла (может масла мало). Данные ошибки еще указывают что возможно нужно обновить софт. По поводу ремонта, не все фирмы ремонтирующие акпп берутся их снимать, обычно к ним их привозят. Звони в клубный сервис, спроси есть ли б.у коробка, если есть то проще заменить за пару дней, на ремонт может уйти куда больше времени. Правда перед этим проверь что написал в начале.
Сообщение gljuk » 11.03.2019, 15:44
В Эстонии починитесь хуже, чем в Латвии, и заплатите в 2 раза больше.
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение slonenok1980 » 11.03.2019, 16:34
был в ресро
менял масло
по работе претензий нет
но масло заливают они полный треш
рывки стали еще хуже
сами они не делают
возят как я и писал выше
slonenok1980
