HELP срочно
HELP срочно
Сообщение Jevgen123 » 03.05.2019, 20:10
Доброго времени суток.Вольво с80 2.5тди 2000г коробка автомат. Машина едит и бывает находу заглохнет и выкидывает ошибку двигателя и надпись langsam fahren wartung dringend. выключаю зажигание и завожу по новой сразу без проблем заводится и ошибка эта пропадает.Диагностика показывает что датчик коленвала глючит,ставил другой датчик и всё равно та же проблема.Помогите может кто сталкивался с такой проблемой?
Jevgen123
Машина: Volvo s80
Двигатель: 2.5
Re: HELP срочно
Сообщение stark » 03.05.2019, 21:51
Привет.
Как недавние работы были с машиной, что-то меняли?
Re: HELP срочно
Сообщение Jevgen123 » 03.05.2019, 23:31
Ничего не менялось
Jevgen123
Машина: Volvo s80
Двигатель: 2.5
Re: HELP срочно
Сообщение zepco » 04.05.2019, 14:40
Jevgen123 писал(а):...Диагностика показывает что датчик коленвала глючит,ставил другой датчик и всё равно та же проблема...
"Другой" датчик - новый или проверенный/не проверенный Б/У?
Если датчик проверенный (например, снят с рабочей машины), то нужно смотреть соединения и проводку до блока управления.
Re: HELP срочно
Сообщение Jevgen123 » 04.05.2019, 19:44
Ставил б/у с рабочей машины.мне посоветовали поменять форсунку которая с проводом,один чёрт глохнет.думаю наверное надо снимать морду и проверять проводку
Jevgen123
Машина: Volvo s80
Двигатель: 2.5
Re: HELP срочно
Сообщение Jevgen123 » 24.07.2019, 19:04
Проблема решилась.между двигателем и радиатором в жгуту 8 проводов протёрлись.
Jevgen123
Машина: Volvo s80
Двигатель: 2.5
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
