Писк дроссельной заслонки
СообщениеДобавлено: 24.05.2019, 18:17
Wadim0506
Вольво s80 1999 года дроссель magnet marelli.Это уже финишь,только одно сделаю десять сломается.Кто может подскажет:появился писк дросселя(пищит именно дроссель) при включении зажигания как у бензонасоса но пока не выключишь зажигание пищит без остановки при этом не заводится,даже не схватывает.Думал акб,заряжал сутки,поставил,поворачиваю ключ,попищало и перестало,поворачиваю дальше завелась.Поработала,прогрелась,заглушил,покурил,поворачиваю ключ-пищит не останавливаясь,не заводится.Промучился весь день и ночь,ставил на зарядку,промывал,бесполезно,пошел с утра в магазин,купил новый акб на 75А,ставлю,с пол оборота завелась,радости нет предела!!!НО...Прокатился по гаражному кооперативу,Глушу,через пять минут завожу-хрен,пищит не затыкаясь,не намека на попытку завестись.ЛЮДИ ДОБРЫЕ,ЧТО ЭТО???
Re: Писк дроссельной заслонки
СообщениеДобавлено: 24.05.2019, 18:59
Нужно сделать диагностику. Про печально известные заслонки от magnetti marelli, можно найти много информации через поиск. Например в этой теме http://volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?f=106&t=2496&p=34043&hilit=Marelli#p34043
СообщениеДобавлено: 24.05.2019, 19:04
Wadim0506
Диагностики,к сожалению пока нет,но фишка то в том,что акб хватает завести на раз,потом не заводится,ставишь другой-заводится.Хрень какая-то
СообщениеДобавлено: 24.05.2019, 19:20
От куда Вы территориально? Если в Риге, могу почитать ошибки.
А с АКБ что? Больше стартер не крутит или просто машина не заводиться?
СообщениеДобавлено: 25.05.2019, 08:31
Wadim0506
Нет,я не с Риги,к сожалению.АКБ нормально,стартер продолжает крутить,но двигатель даже не схватывает
СообщениеДобавлено: 25.05.2019, 09:47
Wadim0506 писал(а):АКБ нормально,стартер продолжает крутить,но двигатель даже не схватывает
Тогда скорее всего помогает не замена АКБ, а временное отключение питания. Предполагаю, что после пуска двигателя, блок понимает, что есть проблемы с дроссельной заслонкой и переходит в аварийный режим, а отключение питания работает как сброс.
СообщениеДобавлено: 25.05.2019, 16:58
Wadim0506
В том и дело,что просто сброс не помогает.Сегодня заработала,перестает пищать,но при включении зажигания быстро хлопает туда сюда потом ещё раз закрывается,держит,открывается и не реагирует на педаль,зараза
