Проблема с печкой
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой
В машине нету нужного тепла, то есть, если ставить печку на максимальную температуру, то этой максимальной температуры нету совсем, если к примеру поставлю 22 градуса, то дует откровенно холодный воздух. Но и бывает такое, что при открытие двери или окна (попадания) холодного воздуха, печка вдруг начинает дуть теплым воздухом (но такое случается очень редко и чаще всего дует либо холодный либо чуть теплый воздух, машина прогревается всегда до рабочей температуры без проблем (за исключением зимы) , термостат стоит новый, печка радиатора чистая.
Так же стал ещё барахлить кондиционер. Хладагент в норме. Компрессор работает почему-то только на холодном двигателе, стоит чуть прогреться движку, как компрессор перестает работать.
Подскажите пожалуйста куда копать, что проверять (менять) в первую очередь
Заранее спасибо
Заранее спасибо
