омыватели стекла
СообщениеДобавлено: 30.10.2011, 14:55
raffik
Не работают омыватели стекла. Помогите! :sad:
Re: омыватели стекла
СообщениеДобавлено: 30.10.2011, 21:10
raffik писал(а):Не работают омыватели стекла. Помогите! :sad:
И как они не работают? :russ:
СообщениеДобавлено: 31.10.2011, 19:39
raffik
Не подходит питание на насос.Вчера его снял, прозвонил.Всё работает.Подскажите номер реле,предохранителя и,еслиможно, электросхему.А так же одновременно перестали работать очистетели фар.Я пологаю ,что они связаны в реле.все предохранители целые.
СообщениеДобавлено: 01.11.2011, 01:11
Глянь тут,может это поможет - http://volvo850.ru/S80/sdelaysam/predohr.htm
П.С. Вообще,неисправности по электрике ремонтировать по интернету довольно трудно. :sorry:
СообщениеДобавлено: 01.11.2011, 19:35
raffik
Спасибо! Попробую :drinks:
СообщениеДобавлено: 01.11.2011, 21:51
Подождите до завтра - попробую помочь с релюхой и схемой.
Скажите точно год и марку.
Ну и поподробнее проблему!
По прежнему не ясно какие симптомы...
1. Схема стеклоочистителя ветрового стекла.
Кратко оо обозначениях:
3/254 - модуль рулевого колеса.
4/56 - центральный электронный модуль.
2/91 - реле, прерывистый режим
2/90 - реле, низко и высокоскоростной режим
6/1 - двигатель стеклоочистителя ветрового стекла
6/127 - насос омывателей стекла
7/5 - Сэнсор уровня омывательной жидкости в бачке
Вариантов несколько (как всегда)...
Всё питается через предохранитель 11В/13
предохранители группы 11/В
реле прерывистого режима указаны на схеме ниже под номером FST1, реле скоростного режима под номером FST3.
реле режимов
Помозгуйте на досуге что у Вас не работает.
2. Схема сенсора дождя.
Схема с сенсором дождя
Там всё прозаичней :)
Если знать точные симптомы, то можно разобраться.
Дерзайте.
