Замок зажигания
Замок зажигания
Сообщение Laciiss » 09.11.2016, 20:44
Доброго времени суток. Случилась печалька :sad: . Вставил ключ зажигания в замок, повернул в первое положение, заработала магнитола и все что работает в первом положении. А дальше все, ключ дальше не поварачивается. Могу только повернуть назад и выбрать. Помогите кто чем может! Заранее спб.
Laciiss
Машина: Volvo S80
Трансмиссия: Auto
Re: Замок зажигания
Сообщение stark » 10.11.2016, 08:58
Попробуйте руль поварачивать в право-лево и ключ повернуть.
Re: Замок зажигания
Сообщение zepco » 10.11.2016, 09:56
Внутри замка есть стопорный механизм, чтоб без ключа руль блокировался. В механизме бывает, что обламывает "язычок" на дюраливой пластине. После покупки своей машины, время от времени клинил замок с рулём периодически. В итоге один раз заклинил насовсем. Проблему решил примерно так же как в статье по ссылке https://www.drive2.ru/l/6067986/. Единственное, что я не просто простучал, а полностью вытащил заглушку (обычной отвёрткой и молоточком) и вытащил из механизма эту обломанную пластину. Заглушку потом вернул на место. С тех пор никаких заеданий нет. Единственное, что без этой пластинки руль больше без ключа блокироваться не будет.
На машинах с коробкой автомат так же бывает не провернуть замок зажигания из-за тросика от коробки (если перед заводкой машины коробка осталась не в режиме парковки).
Re: Замок зажигания
Сообщение Laciiss » 10.11.2016, 10:16
stark писал(а):Попробуйте руль поварачивать в право-лево и ключ повернуть.
Без ключа руль блокируется. Вставил ключ, повернул в 1 положение. Руль разблокировался , а дальше ключ не идет.
Laciiss
Машина: Volvo S80
Трансмиссия: Auto
Re: Замок зажигания
Сообщение Laciiss » 10.11.2016, 10:21
zepco писал(а):Внутри замка есть стопорный механизм, чтоб без ключа руль блокировался. В механизме бывает, что обламывает "язычок" на дюраливой пластине. После покупки своей машины, время от времени клинил замок с рулём периодически. В итоге один раз заклинил насовсем. Проблему решил примерно так же как в статье по ссылке https://www.drive2.ru/l/6067986/. Единственное, что я не просто простучал, а полностью вытащил заглушку (обычной отвёрткой и молоточком) и вытащил из механизма эту обломанную пластину. Заглушку потом вернул на место. С тех пор никаких заеданий нет. Единственное, что без этой пластинки руль больше без ключа блокироваться не будет.
Пойду попробую постучать.
Laciiss
Машина: Volvo S80
Трансмиссия: Auto
Re: Замок зажигания
Сообщение stark » 10.11.2016, 11:49
После того как ключ в положение I, попробуйте руль поварачивать в право-лево и повернуть ключ в положение II
Re: Замок зажигания
Сообщение Laciiss » 10.11.2016, 14:35
Zepco спб огромное, ссылка помогла. Правда с 5 раза. Все работает.
Laciiss
Машина: Volvo S80
Трансмиссия: Auto
