Зарядка-генератор
Re: Зарядка-генератор
Сообщение Петрович » 18.08.2014, 23:31
Звони Генке, у него есть хороший электрик.
Сообщение Kentavrs » 02.09.2014, 09:58
Пока проблема ушла сама собой - уже неделю генератор держит 14.4 - и это плохо, потому как причина так и не нашлась, т.е. в любой момент может опять проявиться.
Вывел индикатор напряжения перед глазами, чтобы видеть ситуацию и не попасть на севший акб.
Сообщение xslip » 26.05.2016, 11:40
Доброго дня! Как там, проблема не решилась?
Похожая ситация. Вчера утром загорелось "Низкое напряжение". После заводки 11.2-4 вольт, батарейке 1 год.
Пока что поменяли только таблетку. Эффекта 0. На вид износ дорожек под таблеткой тоже невелик.
Сообщение borbum » 26.05.2016, 16:55
xslip писал(а):Доброго дня! Как там, проблема не решилась?
Я бы для начала проверил плотность электролита акб. От плотности электролита зависит каким током заряжать аккумулятор.
Сообщение zepco » 27.05.2016, 23:26
borbum писал(а):Я бы для начала проверил плотность электролита акб. От плотности электролита зависит каким током заряжать аккумулятор.
логично, что чем меньше заряд на АКБ - тем меньше плотность электролита.
xslip писал(а):Вчера утром загорелось "Низкое напряжение". После заводки 11.2-4 вольт, батарейке 1 год.
Уже с замененной таблеткой, так же на разряженном АКБ заводили? У вольво когда заряжать/когда не заряжать регулирует компьютер. Если изначально, при включении зажигания на АКБ низкий заряд (ниже примерно 12 вольт), компьютер может не давать сигнал на генератор. Попробуйте сначала зарядным зарядить АКБ (попутно можно и плотность и уровень электролита проверить) либо подкинуть другой заряженный АКБ.
Сообщение tominsh » 28.05.2016, 15:52
у вас номер таблетки случайно не 8637851 ?
если не секрет, какой фирмы ставили и за сколько?
а то у меня зарядка примертно 13,4 в, как-то маловато кажется, грешу на таблетку, а она, как оказывается, позолоченая, судя по цене...
Сообщение Петрович » 28.05.2016, 16:29
zepco писал(а):Уже с замененной таблеткой, так же на разряженном АКБ заводили? У вольво когда заряжать/когда не заряжать регулирует компьютер. Если изначально, при включении зажигания на АКБ низкий заряд (ниже примерно 12 вольт), компьютер может не давать сигнал на генератор. Попробуйте сначала зарядным зарядить АКБ (попутно можно и плотность и уровень электролита проверить) либо подкинуть другой заряженный АКБ.
Просто добавлю. Компьютер ещё регулирует зарядку и в зависимости от температуры наружного воздуха.
Сообщение xslip » 31.05.2016, 10:14
Отписываюсь.
Вообщем поменяли таблетку. Я сам номера не видел, ставил отец, но бошевская маркировка на старой совпадает - BR14-M1-V14 . Новая "средней паршивости" - за 15 евро. Получше надо было ждать два дня, а на тот момент казалось, что проблема решится за 15 минут и ждать особо не хотелось.
Потом обжали диодный мост на генераторе (только без демонтажа) , как описано тут - https://www.drive2.ru/l/8408166/
В понедельник поменяли на генераторе кольца, проблема ушла, возможно, на s60 они более тонкие, чем на старой 940.
Насчет советов про зарядку - меряли на прикуривателе, 11 вольт по любому не маловато ли?
Машина с новой таблеткой и с этой ошибкой по Риге вчера утром по пробкам из Кенгарагса до Агенскална ( Крузес ) доехала своим ходом, то есть с зарядкой по идее что-то должно было измениться, если дело было бы только в компе.
Всем спасибо за коментарии! Жаль, что не получилось решить проблему малой кровью.
Сообщение zepco » 01.06.2016, 08:29
xslip писал(а):Насчет советов про зарядку - меряли на прикуривателе, 11 вольт по любому не маловато ли?
От АКБ до прикуривателя довольно много соединений. На каждом соединении могут быть потери. Нужно мерить на клеммах АКБ и на самом генераторе, так как при окислении контактов, генератор может работать исправно, а из-за просадки на соединениях, уже на АКБ напряжение может быть занижено.
На старой машине как то мерил: на генераторе 14,5 вольт, а в прикуривателе меньше 13 вольт было.
xslip писал(а):Потом обжали диодный мост на генераторе (только без демонтажа) , как описано тут - https://www.drive2.ru/l/8408166/
Контакты в генераторе пропаивали или просто обжали? Там та же история с потерями/просадками на соединениях.
Сообщение tintix » 23.01.2017, 19:58
Можно узнать более подробно об этом? Который датчик температуры воздуха используется при этом?
tintix
