Расходомер воздуха ДМРВ
Re: Расходомер воздуха ДМРВ
Сообщение mitja » 22.07.2016, 14:45
А Bosch не торгует датчиками отдельно от корпуса ДМРВ?
Сообщение stark » 22.07.2016, 15:18
mitja писал(а):А Bosch не торгует датчиками отдельно от корпуса ДМРВ?
Нет, только взборе.
P.s. https://www.drive2.ru/l/1220917/
Сообщение borbum » 22.07.2016, 15:28
stark писал(а):Тоже ставил такой от Лады, когда была проблема с ним, а итог, проблема не в датчике.
У тебя есть коды ошибок?
Не а, нету. Я полез в него просто проверить выходное напряжение и оно было 1.7-2.2в(мотор не заведен), расход при этом показывает на хх 26-48кг\час. ЕГР вроде на хх подает до 50% воздуха. Ошибок делфи не видит, ОБД тоже молчит. А везде пишут что выходной сигнал должен быть в пределе 0.9-1.02в. Хотя аналоговый или цифровой никто не различает. Решил для забавы проверить теорию "заговора".
Сообщение Basileus » 22.07.2016, 21:45
borbum писал(а):В общем поставил новый расходомер(от лады), замерил напряжение, ничем не отличается от показаний старого. Расход воздуха одинаковый.
Добрый вечер!А какая цена вопроса воздухомера от Лады.Он подходит целиком или надо вставку менять?
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Клубная атрибутика: Рамки
Сообщение stark » 22.07.2016, 23:29
Подходит вставка. Брал месяц назад за 48 евреев
Сообщение borbum » 23.07.2016, 08:45
У меня датчику f00c2g2064 (установлен в данный 0280218088 ДМРВ). Цена 50 евро, в Росии - 28. Для начала нужно убедиться что у вам такой же установлен.
Сообщение Basileus » 23.07.2016, 11:13
У меня датчику f00c2g2064 (установлен в данный 0280218088 ДМРВ). Цена 50 евро, в Росии - 28. Для начала нужно убедиться что у вам такой же установлен.[/quote]
У меня такой же,я смотрел по коду,а где кто покупал у нас в Латвии?Можно ли как то проверить расходомер тестером,без сканера?мне кажется он подглючивает у меня.Если с него снять клемму,завести и поехать,то машина очень тупая(значит как то он работает),а с подключенным,машина то бодренькая,то подтуплевает.
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Сообщение borbum » 23.07.2016, 20:45
Basileus писал(а):...такой же,я смотрел по коду,а где кто покупал у нас в Латвии?Можно ли как то проверить расходомер тестером,без сканера?мне кажется он подглючивает у меня.Если с него снять клемму,завести и поехать,то машина очень тупая(значит как то он работает),а с подключенным,машина то бодренькая,то подтуплевает.
Можно, если владеешь тестером. Без сканера не увидишь реального расхода на хх и под нагрузкой. На фотографии виден код бошевского ДМВР от лады. В дизелях ДМРВ имеет второстепенное значение, без него машина будет ехать по алгоритму ЭБУ (почему в дизелях нет дроссельной заслонки......). Если тупит (а по науке теряет мощность), то скорее всего рабочий но "отупевший" клапан ЕГР (медленный отклик на открытие). Вам бы на диагностику да и там и прочистят ЕГР.
Сообщение Basileus » 23.07.2016, 21:05
Егр,как появится свободное время,думаю доехать до Балдоне и отключить его, заглушку уже купил.Расходомер я чистил 4 месяца назад,не лучше не хуже не стало.2 месяца назад я был в сервисе они особо ничего не накопали.
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
