Вибрация руля на 100+
Re: Вибрация руля на 100+
Сообщение Петрович » 02.08.2018, 21:10
atsikov писал(а):Откуда информация про обязателный сход-развал после замены ступицы? Менял обе передних и уточнял у мастеров - говорили, что ничего делать не надо.
Развал схождение делается при замене, по передней подвеске:
Сайлен-блоков.
Рулевых тяг или рулевых яблок, а так же рейки.
Шаровых опор.
Верхнего опорного подшипника.
Стоек-амортизаторов и всё что с ними связано.
По задней подвеске, почти тоже самое, кроме рулевого механизма ввиду отсутствия такового в самой подвеске :)
Развал-схождение так же желательно проверять при сильном ударе от попадании в большую яму или когда машина на скорости "хорошо" притрётся к бордюру. Вообщем, при любом повреждении дисков.
Вроде ничего не забыл. :)
