Зарядка-генератор
Re: Зарядка-генератор
Сообщение Петрович » 24.01.2017, 01:29
tintix писал(а):Можно узнать более подробно об этом? Который датчик температуры воздуха используется при этом?
Не помню где уже читал конкретно про РН. Но вкратце, я вот это где-то своровал скопипастил из другой статьи с большой кучей букв:
В конструкцию регулятора напряжения (РН) заложена термокомпенсация. То есть с ростом температуры самого РН, он начинает уменьшать ток возбуждения обмотки ротора генератора и снижает таким образом напряжение в бортовой сети. Есть утверждение, что РН таким образом заботится об аккумуляторе. Ведь с повышением температуры электролита, напряжение при котором начинается его кипение, если можно так выразиться, снижается. То есть, если электролит имеет температуру, скажем, +25, то оптимальным напряжением зарядки будет 13.8В, а если электролит имеет температуру +40, то он начинает кипеть уже при превышении напряжения зарядки 13.4В.
Сообщение tintix » 24.01.2017, 01:38
Благодарю, не мой случай. В холод в бортовой сети 14.25 с включенном ближним.
tintix
Сообщение Leo » 11.09.2017, 11:52
Доброго времени суток всем.
Возник вопрос, а насколько вообще может проседать напряжение на s60 (2007 год, 2.4 бензин) для того, что бы это ещё считалось нормальным?
Ситуация такая - машину купил месяца полтора назад, но знаю что перед продажей она за год накатала меньше 2000 км. При перегоне на родину до первой остановки ехал примерно час по трассе. На второй остановке (переезд между первой и второй остановками был минут 20 максимум) по своей глупости оставил машину с включёнными фарами и музыкой, после чего она сама благополучно не завелась, пришлось заводить с толкача. После этого успешно накатал добрых 2000 км, без проблем. Заводилась как часы.
И вот тут встревает "но". Примерно неделю назад машине стало тяжеловато заводится, стартер как-то вяло крутит, но заводит. Померил напряжения на клеммах, выходит так:
    Полностью всё выключено - 12,8 В
    Машина заведена, минимум нагрузки (только габариты, печка, кондей, аудиосистема выключены) - 14,2 В
    Машина заведена, обычная нагрузка (ближний включён, работает кондиционер в авто режиме, аудиосистема включена) - 14,2 В
    Машина заведена, максимум нагрузки (ближний свет, кондиционер, аудиосистема, обдув переднего и обогрев заднего стёкол включены) - 13,8 В
Теперь вот думаю, это с регулятором напряжения что-то не так, аккум дохнет и не держит уже (судя по всему он стоит вообще заводской) или он просто разрядился от того что мало ездил и его просто надо хорошенько зарядить?
Может кто-то может поделиться продуктивной идеей?
P.S. Боротовой комп никаких ошибок кроме порой отпадающих 2 габаритных лампочек не выдаёт. Ни отсутствия заряда, ни низкого заряда, ничего =(
"Автомобили покупают не для того, чтобы вкладывать деньги, … их покупают, чтобы тратить деньги" Э.М. Ремарк.
Leo
Двигатель: B5244S
Сообщение Ultimat » 11.09.2017, 15:15
Я конечно не эксперт, но похоже, что с напряжением в бортовой сети всё в порядке. Попробуй снять и зарядить аккумулятор по полной.
Возможно, он не добирает своего, хотя за такое расстояние должен был бы зарядиться. По крайней мере у меня перед прошлой зимой пару раз выскакивало предупреждение о слабом заряде, но машина заводилась. Я решил не рисковать и зарядил аккумклятор, сняв его с авто. Так вот, всю прошлую зиму и до сих пор нет проблем и сообщений, хотя поездки преимущественно короткие (~20-30 минут). Похоже, что мой аккумулятор тоже ещё заводской.
Ultimat
Машина: XC60
Двигатель: D3
Сообщение Leo » 11.09.2017, 17:17
Спасибо, сегодня попробую.
О результате отпишусь =)
Leo
Двигатель: B5244S
Сообщение borbum » 11.09.2017, 22:56
Leo писал(а):Доброго времени суток всем.
Низкое напряжение это ниже 10.5В, при этом фиксируется ошибка. 1-2 час не много, проверь плотность электролита и заряжай. (информации тьма).
Сообщение northeast » 23.09.2017, 01:55
Вот и меня постигла беда с генератором...утром завелся, на момент сообщение о низком напряжении проскочило, пропало. Потом у гаража на ХХ машина потарахтела, гляжу, опять сообщение о низком напряжении, поехал, сообщение пропало. Проколесил 40 км по трассе, и потом несколько остановок делал, заметил, что заводится машина с сильной просадкой напряжения. Опять по трассе 40 км, и опять, пока в гараж шмотки выгружал, машина на ХХ работала, и опять сообщение о низком напряжении. Подключил Виду, а там 10,5 В! Минимально видел просадку аж до 10,1. Пока выбирался по горкам с гаражей несколько раз моргнула лампочка об отсутсвии зарядки. Поехал гонять по ночному городу на пониженных передачах и напряжение поднял до 11,5 - 11,8 В...то есть зарядка видно идёт, но ой как неохотно...вот счастье подкатило-то, на выходные, да ещё и перед рейсом...
Сообщение borbum » 23.09.2017, 14:28
northeast писал(а):Вот и меня постигла беда с генератором...утром завелся, на момент сообщение о низком напряжении проскочило, пропало. Потом у гаража на ХХ машина потарахтела, гляжу, опять сообщение о низком напряжении, поехал, сообщение пропало. Проколесил 40 км по трассе, и потом несколько остановок делал, заметил, что заводится машина с сильной просадкой напряжения. Опять по трассе 40 км, и опять, пока в гараж шмотки выгружал, машина на ХХ работала, и опять сообщение о низком напряжении. Подключил Виду, а там 10,5 В! Минимально видел просадку аж до 10,1. Пока выбирался по горкам с гаражей несколько раз моргнула лампочка об отсутсвии зарядки. Поехал гонять по ночному городу на пониженных передачах и напряжение поднял до 11,5 - 11,8 В...то есть зарядка видно идёт, но ой как неохотно...вот счастье подкатило-то, на выходные, да ещё и перед рейсом...
Ты уже разобрался по поводу тока генератора? В VIDA когда подключаешься в таблице "об автомобиле" есть информация о генераторе.
Сообщение Kentavrs » 23.09.2017, 16:53
Если пошерстить выше,у меня была та же проблема. Периодически комп ругался на отсутствие зарядки,поехал к Гене,он поменял РН- зарядка появилась на два часа-еле доехал до дома.И кто только каких советов не давал.Результат-проехав ок 200 км акум сел. Зарядил,до дома доехал. Поставил индикатор напряжение в сети-10-11 вольт.В багажник кинул второй акб.Приговор был-генератор.Поставил нулевой ген-эффекта ноль.Отогнал к Алексею-там его электрик что-то поколдовал- с колодкой генератора,вот уже второй год,тьфу-тьфу,так что сейчас у меня два акб и два рабочих генератора,если что,могу презентовать. А причину так толком и не нашли. И,как я понимаю,не надо лезть в глубокую теорию,все,оказывается,в простом проводочке (а мы начинаем пол машины разбирать).
P.S.Там выше Петрович про термонастройки РН что-то писАл,читайте.
Сообщение borbum » 23.09.2017, 19:35
Kentavrs писал(а):Если пошерстить выше......Поставил нулевой ген-эффекта ноль.Отогнал к Алексею-там его электрик что-то поколдовал- с колодкой генератора,вот уже второй год,тьфу-тьфу,так что сейчас у меня два акб и два рабочих генератора,если что,могу презентовать. А причину так толком и не нашли. И,как я понимаю,не надо лезть в глубокую теорию,все,оказывается,в простом проводочке (а мы начинаем пол машины разбирать).
Так если причину не нашли, то значит и денег не взяли за ремонт, или просто не сказали что было. Зачем плодить темы которые не имеют базы. Колдовства с машинами не проходит, это техника. Про РН термонастройки улыбнуло, почитать бы еще первоисточник, ну а вы почитайте зависимость изменения плотности электролита акб от приложенного напряжения и от чего зависит внутреннее сопротивление акб.
Р.С. А чем автомобиль мерит в акб температуру электролита?
