Ремонт приборной панели Volvo
Сообщение Alexander01 » 15.01.2019, 12:33
Были проблемы с компьютером (который крайний левый дисплей) и часами, в один день после езды по зимней неровной дороге легла вся панель. Перепаял панель по частям, с третьей попытки все заработало. Кстати некоторые глюки на часах и пробеге вылечились именно пропайкой контактов самих дисплеев. Сейчас панель работает полностью, но иногда зависает во включенном состоянии после выключения зажигания.
Мужики, кто сталкивался или может подсказать - это еще приборка (недочистил либо недопаял) или уже скорее всего контакт на реле СЕМ окислился?
И такой вопрос - можно ли ошибку SRS airbag скинуть через блютуз OBD2 сканер или вида нужна?
Alexander01
Машина: Volvo s60
Сообщение zepco » 15.01.2019, 19:32
Alexander01 писал(а):Мужики, кто сталкивался или может подсказать - это еще приборка (недочистил либо недопаял) или уже скорее всего контакт на реле СЕМ окислился?
Если до пропайки такой проблемы не наблюдалось, то скорее всего проблема в приборке.
Ошибки по SRS сбрасываются Vida+Dice.
Сообщение Alexander01 » 16.01.2019, 01:34
zepco писал(а):Если до пропайки такой проблемы не наблюдалось, то скорее всего проблема в приборке.
Спасибо за ответ! по логике так. Смутило меня то, что кроме этих зависаний и отрубаний панель работает полностью и правильно.
Есть предложения на какие части приборки обратить особое внимание при пропайке?
zepco писал(а):Ошибки по SRS сбрасываются Vida+Dice.
то есть рекламе блютуз сканеров OBD2 не верить ? стирать ошибки они не умеют?
Alexander01
Машина: Volvo s60
Сообщение zepco » 16.01.2019, 09:08
Alexander01 писал(а):Спасибо за ответ! по логике так. Смутило меня то, что кроме этих зависаний и отрубаний панель работает полностью и правильно.
Раз панель виснет вся и сразу, я начинал бы с главной микросхемы и её обвязки.
Alexander01 писал(а):то есть рекламе блютуз сканеров OBD2 не верить ? стирать ошибки они не умеют?
У Volvo своя система и многие OBD2 сканеры (особенно бюджетные) просто "не понимают" как работать с машиной.
Если Вы из Риги или бываете в Риге, Vida+Dice есть, могу скинуть ошибки.
Сообщение Alexander01 » 16.01.2019, 13:25
zepco писал(а):Раз панель виснет вся и сразу, я начинал бы с главной микросхемы и её обвязки.
так и сделаю. Есть еще подозрение, что заводской лак не до конца вымылся из-под главной микросхемы...
zepco писал(а):У Volvo своя система и многие OBD2 сканеры (особенно бюджетные) просто "не понимают" как работать с машиной.
Спасибо, но, к сожалению, в Ригу в ближайшее время не планирую.
Думаю, что имеет смысл приобрести сканер. Можете порекомендовать какой-нибудь?
Alexander01
Машина: Volvo s60
Сообщение zepco » 16.01.2019, 13:29
Alexander01 писал(а):Думаю, что имеет смысл приобрести сканер. Можете порекомендовать какой-нибудь?
Если брать для Volvo, то однозначно DICE. Китайский клон сейчас уже можно найти за ~ 50 евро.
Сообщение mitja » 16.01.2019, 22:32
Вы от куда? Воспользуйтесь картой пользователей Dice
http://goo.gl/AmjXFq
Сообщение Alexander01 » 17.01.2019, 12:01
mitja писал(а):Вы от куда? Воспользуйтесь картой пользователей Dice
Cпасибо! :good:
Почистил и перепаял главную микросхему. Промыл ацетоном и 99% спиртом, высушил, поставил. Пока полёт нормальный.
Alexander01
Машина: Volvo s60
Сообщение Drongooo » 31.01.2019, 13:30
Где лампочки покупать ? Дефицит.... Мне на Climat Control and more... Baltic Auto Parts даже нету
Drongooo
Баллы репутации: -1
Сообщение solova64 » 31.01.2019, 18:56
Оригинальные лампочки для климы стоят 5 евро за штуку.
Номера можно найти в нете.
Заказать тут https://handler.lv/ru
