замена лампочек в консоли печки, без климата
Сообщение toqqi222 » 27.11.2012, 01:18
ребята подсказите как разобрать и поменять лампочки!
toqqi222
Двигатель: 2.5 TDi
Клубная атрибутика: Andrjuxa
Re: замена лампочек в консоли печки, без климата
Сообщение northeast » 27.11.2012, 01:49
toqqi222 писал(а):ребята подсказите как разобрать и поменять лампочки!
Там в общем-то все не сложно.
1. Чтобы снять сам модуль, нужно выдернуть пальцами регуляторы температуры (сами поворотки).
2. Под регуляторами увидишь по 1-му болту типа Торкс. Выкручиваешь их и вынимаешь модуль.
3. Отсоединяешь штекера и разбираешь модуль дальше, если нужно заменить подсветку на кнопки (я этого не делал, поэтому как, не знаю). А лампочки на поворотки выбираются вращательным движением против часовой стрелки на задней панели, то есть 3 минуты работы на весь процесс (если лампочки конечно уже есть). :)
Прошлым летом было дело, мог и запамятовать какую-нибудь не важную мелочь. В любом случае , до всего додумал сам. Главной загадкой были именно спрятаные болты под регуляторами :) , т.к модуль с климатом, снятие которого описано в книжках, снимается и устроен иначе.
Сообщение toqqi222 » 27.11.2012, 02:11
сенкс :drinks: завтра поеду за лампо4ками и буду разберать, поменайу отпишусь :drinks:
toqqi222
Двигатель: 2.5 TDi
Сообщение northeast » 27.11.2012, 13:10
toqqi222 писал(а):сенкс :drinks: завтра поеду за лампо4ками и буду разберать, поменайу отпишусь :drinks:
Ты сначала разбери и лампочку как образец возьми. От куда ты знаешь, какие покупать?
