Снять чехол с переднего сиденья.
СообщениеДобавлено: 23.08.2015, 19:20
Чтобы удобна снять чехол желательно выбрать сидения.
Снимаем пластмассовые крышки, спереди и сзади. Откручиваем болты.
Поднимаем два штырька вверх. Спинка откидывается вперед полностью.
Снимаем с одного боку.
С второй стороны откручиваем до упора потом прилагаем усилия в том же направление.
Раздвигаем металлические колечки.
Вот как располагаются компоненты, обогрев сидения и подушка безопасности SIPS.
Вот на, что надо нажать, чтоб снять подголовник у Volvo.
Re: Снять чехол с переднего сиденья.
СообщениеДобавлено: 24.08.2015, 13:20
gljuk
Колечки реально потом эти же заного использовать?
СообщениеДобавлено: 25.08.2015, 06:39
Да!
СообщениеДобавлено: 12.10.2015, 20:34
nokiasanja
Как раз интересовался этим. Может кто подскажет, во сколько выйдет сделать обогрев? Я понимаю, проводка у Вольво вся проложена с завода. Нужна только элементы и кнопочка или что-то ещё? Расскажите, если кто-то знает, что, как и за сколько?
СообщениеДобавлено: 12.10.2015, 21:08
nokiasanja писал(а):Как раз интересовался этим. Может кто подскажет, во сколько выйдет сделать обогрев? Я понимаю, проводка у Вольво вся проложена с завода. Нужна только элементы и кнопочка или что-то ещё? Расскажите, если кто-то знает, что, как и за сколько?
нужно будет активировать функцию подогрева в CEM и кнопки на CCM (они кстати есть под заглушкой)
DICE+Vida тут к сожалению не поможет . надо прошивать CEM
СообщениеДобавлено: 13.10.2015, 08:59
Всё зависит от того, какой кузов. Если первое поколение, то там прошивка может и не понадобится. А если второе, то там уже как попадёт, но в большинстве случаев нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 14.10.2015, 22:39
nokiasanja
Да, кнопки видел, именно поэтому и заинтересовался. Снял заглушку и увидел, что есть кнопки и свет горит. Кузов у меня второй.
СообщениеДобавлено: 04.07.2021, 01:02
Zhenia
Добрый день, тоже такой вопрос интересует.
А так же установка парктроников..
