Помогите разобраться с аккуммулятором
СообщениеДобавлено: 18.09.2015, 09:11
journeyman
У меня стало часто появляться сообщение низком напряжении акк. батареи.
Хочется понять, проблема в аккумуляторе, или в генераторе.
Аккумулятор с большой вероятностью не меняли с момента покупки авто, но никаких точных данных на эту тему я не смог найти, а они достаточно дорогие, т.к. у меня есть START/STOP, и не хочется просто так деньги выкидывать, если это все же генератор.
Очевидных проблем с генератором нет, машина не глохнет, заводится пока без проблем (но купил я ее летом, и хочется уже потихоньку готовится к зиме).
Мерял в течении нескольких дней напряжение на аккумуляторе до и после поездок на работу (30км)
Получается так - после поездки 12.5-12.6v, за ночь садится до 12.3v (понятно, что все выключено ночью. сигналки нет)
Нормальна ли такая потеря заряда, или аккумулятор уже не держит?
Или мне лучше ехать к каким-нить спецам, если да, то куда луше податься?
Re: Помогите разобраться с аккуммулятором
СообщениеДобавлено: 18.09.2015, 09:37
Serega
Когда заведена машина сколько напряжение? При запуске движка напряжение не должно проседать ниже 11 волт.
СообщениеДобавлено: 18.09.2015, 10:07
Если есть вопросы по аккумулятору или по системе питания авто, то обратитесь СЮДА - адекватные ребята там работают.
Помогут, подскажут, исправят.
СообщениеДобавлено: 19.09.2015, 10:23
journeyman
Serega писал(а):Когда заведена машина сколько напряжение? При запуске движка напряжение не должно проседать ниже 11 волт.
14 с чем-то.
belsar писал(а):Если есть вопросы по аккумулятору или по системе питания авто, то обратитесь СЮДА - адекватные ребята там работают.
Спасибо, попробую обратиться к спецам. :)
СообщениеДобавлено: 19.09.2015, 12:28
gljuk
После езды больше должно показывать. Сколько на хх?
СообщениеДобавлено: 20.09.2015, 11:08
journeyman
gljuk писал(а):После езды больше должно показывать. Сколько на хх?
На холостых 14.2 примерно.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015, 15:43
journeyman
А вот, кстати не всегда 14. Когда он мне предупреждение о низком напряжении выдавал, померил - 13.8v.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015, 21:25
gljuk
13.8 тоже не катастрофа, если генератор и всё остальное прогреты.
Где именно измеряли напряжение?
А вообще, похоже, что аккумулятор состарился. Пора...
Можно ещё проверить на утечки. Может и подсаживает что за ночь.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015, 22:01
journeyman
Измерял на клеммах подключенного акккумулятора.
Спасибо, на неделе все же съезжу к спецам.
