Volvo s70 жуткий скрип при движении( HELP)
СообщениеДобавлено: 12.09.2017, 17:42
reembo
Добрый день. Случилось ужасное. Сажусь в машину , начинаю ехать и тут раздаётса резкий скрип со стороны переднего правого колеса. Я попробовал ехать дальше но это оказалось абсолютно не возможно. При движении со скоростью меньше 1 км в час колесо при обороте скрипит и стучит будто по корпусу. Звук будто гвоздём по металу и на весь город слышно. я поднял на домкрате машину и попробовал прокрутить колесо. в итоге колесо делает градусов 90 оборот и застревает. Что это может быть? полуось? Помогите кто знает!! :(
Re: Volvo s70 жуткий скрип при движении( HELP)
СообщениеДобавлено: 12.09.2017, 21:22
обычно резкий жуткий скрип появляется, если между тормозным диском и металлической защитой этого диска заваливается камень...
это такой весьма вероятный вариант.
подшипник тоже может скрипеть, но он обычно сначала гудит немного, потом больше и больше
надо снимать колесо и смотреть :)
СообщениеДобавлено: 13.09.2017, 13:47
reembo
жаль но это не камень.снял колесо, просмотрел. по мойму заклинил подшипник
